  • longhaoxia
    第11楼2009/09/30
    这样能行吗 感觉不可行,三个柱子啊 期待有高手解决学习下
  • ahuang1397139
    第12楼2009/09/30
    感谢指导,不知阁下有这本书的电子版本没有啊?
    louis315 发表:这种算法用的还是比较多的,尤其在炼厂气分析,天然气分析,或催化实验分析,我以前做过,可以进行归一化的,不过TCD和FID上的校正因子(尤其是FID)最好都是在测试的色谱上测得的实测值,否则误差较大。具体算法详见《气相色谱法在气体分析中的应用》。
  • s20082087
    第13楼2009/10/02
    这也可以归一化啊,它们的相应因子都不一样怎么归啊!
  • 儒雅凤
    第14楼2009/10/02
    同意以上观点。同一物质在不同的检测器上相应值是不一样的,没必要统一归一化。
    lpr20 发表:不建议楼主这么做!
    不同物质在不同检测器上的响应差别可能会很大,即使你硬要归一化的话也需要校正,这么做麻烦,也没有太大的意义!个人观点!
  • wanttofly
    第15楼2009/10/02
    我见过2根柱子做归一的,气体分析,一个TCD,一个FID,出峰有前后,测定物质也不一样(TCD上FID中不出峰,FID上的物质TCD比较后面)采集设置选择可以把2张合成一个图,不过你如果不同图上都同一个峰只能有一个峰.
    我设想一下,你先用标准样作出几张校正图,合到一个上,确保没有重复的峰(应该可以删除),然后像一次进样算出来校正因子?
  • nokia121
    第16楼2009/10/03
    首先你得是一次进样,然后通过软件把把几个图都弄到一起,然后归一,哈哈。
    我的是两个检测器,一次进样,然后用软件可以把其中一个检测器的普图,接到另一个普图的后面。这样当一个普图处理就行了。^_^
    你先问问你们色谱仪厂家能不能。^_^
    ahuang1397139 发表:我用的色谱有三根柱子,用了三个检测器,两个FID,一个TCD,现在想把三个柱子上出的峰归一到一起,可是TCD上的如何转化到FID上,想不清楚,望高手能指导指导~~~
  • ahuang1397139
    第17楼2009/10/03
    也不知道能不能,用得是安捷伦7890A,得查查
    nokia121 发表:首先你得是一次进样,然后通过软件把把几个图都弄到一起,然后归一,哈哈。
    你先问问你们色谱仪厂家能不能。^_^
  • wanttofly
    第18楼2009/10/08
    也不知道能不能,用得是安捷伦7890A,得查查[/quote]
    6890能,7890就更可以了
    ahuang1397139 发表:[
    你先问问你们色谱仪厂家能不能。^_^
  • 娃娃花
    第20楼2009/10/16
    归一化一般在通用检测器上才有意义。
  • andylau198219
    第21楼2009/10/17
    同意楼上观点
