第21楼2005/09/04
你说的镜头是物镜光阑吗?
第22楼2005/09/04
不拍高倍率的的确不用太小的工作距离,我们拍20000-40000就把距离调到5mm左右。
第23楼2005/09/04
是,没错。
第24楼2005/09/04
那么清洗起来应该比较简单吧?难道就坏了不成?
第25楼2005/09/26
好帖一个~~希望大家借鉴一下
第26楼2005/10/20
我的第一个错误就是在安装工程师走后的第二天:开机之后,登陆服务器,结果电镜连不上,检测不过去,吓的我赶紧给工程师打电话,人家一听我说的情况,就知道我在哪里反错了,因为没有打开电镜主机上的电源。哈哈,低级的错误啊!
第27楼2005/10/21
好像您被宰了, 更换物镜光阑 打死 一千 人民币, 您用的是fei电镜吗, 所有厂家 现在只有 FEI 还死抱着 物镜光阑不放, 其余的早就换成 虚拟光阑了。第二个错误听起来 很严重, 不过您的电镜应该是 W灯丝的,清洗 镜筒耗时 2小时, 一切恢复正常。
第28楼2005/10/21
不错, 正是, 但使用 INLENS 检测器的时候, 我常常 将 WD降至 1MM, 很多次 我甚至 可以看到 极靴 顶端的 静电 透镜 向样本放电, 像打火花一样, 很吓人。
第29楼2005/10/21
我们用的电镜也要更换物镜光阑的,还好几千吧~~另外,请问何谓‘虚拟光阑’呢?谢谢~
第30楼2005/10/21
以前的帖子讲的很详细, 简单说 就是 将 光阑从 极靴底部 提高到镜筒中央,不再使用 真实光阑,大大地减少了 污染。
