quexianyin
第12楼2009/10/01
就是针织店里那种棉纱线,酸泡了不会断的,放心吧,有时候我扔王水里的,都没发现断。干活不要乱,一开始量少点,我一天同时做好几个上机的,好几个元素滴定,或者沉淀法的,
做分析测试关键是脑袋清醒,而且知道每个元素动用的那种测试方法的流程大致时间,以及测试中空隙时间的长短,这样可以合理安排穿插好,用空隙时间做别的元素,如果安排好,你一天可以同时做六七摊不同元素滴定或沉淀法。如果都是上机就可以解决,不需要动用经典的分析方法,每天样品十二个之内(每个样品平均测定元素不要超过4项),这类上机的样品对我来说只是平日附带做做的,根本就谈不上花我时间(碰到要打石墨炉的样品,是蛮费时间的,因为石墨炉不天天用,每次用要调试)。我做分析,主要的时间花在样品干扰元素分离,滴定或沉淀法上去了。
