工农兵
第23楼2009/10/07
概述
根据2007年8月27日国家质检总局公布的《化妆品标识管理规定》,化妆品是指以涂抹、喷、洒或者其他类似方法,施于人体(皮肤、毛发、指趾甲、口唇齿等),以达到清洁、保养、美化、修饰和改变外观,或者修正人体气味,保持良好状态为目的的产品。
慎用皮肤增白化妆品
许多爱美女士追求皮肤白嫩的心理,使得除色素皮肤增白化发品流行走俏,倍受女性青睐。为此,英国皮肤科专家Millard告诫人们注意:除色素化妆制剂含有无机汞盐和氢醌等有毒的化学药品,长期使用对人体有潜在危害。
皮肤科专家指出,通常在一些肥皂和皮肤增白霜中的汞是氯化汞或碘化汞。汞离子能取代酪氨酸分子中的铜,从而使铜失活。研究者认为,不论是有机汞或无机汞,均很容易被正常皮肤吸收。据有关试验证明:在5小时内,局部应用剂量的6%可被吸收,而炎性皮肤则更易吸收。因此,如果每天将这类增白化妆品应用2-4次,汞的慢性积聚作用是不容低估的。医学研究表明,汞对局部的毒性作用,可使皮内重金属类积聚,有时反而引起色素过度沉着和面颈部的接触性皮炎。另外,汞对全身的潜在危害,可使体重下降、倦怠、贫血、脱发、口炎、肾损伤(如蛋白尿)和出现中枢神经系统症状(如头痛)等。
鉴于皮肤增白化妆品对人体的潜在危害,人们应当慎重使用。一旦怀疑有局部或全身毒性反应时,必须验尿和验血,以利及早防治。
工农兵
第24楼2009/10/07
指甲化妆品可引起感染和过敏反应
据报道:感染和过敏反应是修指甲和指甲化妆带来的两个主要问题。指甲化妆品可以给人带来4个方面的问题:
(1) 对指甲化妆品成分产生的过敏反应;
(2) 对刺激物所产生的反应;
(3) 致外伤的因素;
(4) 存在有传染性的条件。
可能最严重的与指甲化妆相联的健康问题,是未经有效消毒的修指甲工具造成的接触性传染。未经适当消毒的工具可以给顾客带来多种多样的病毒,如HIV、疣、乙型肝炎和丙型肝炎。大多数沙龙对消毒工具极为认真,甚至把不能消毒的工具如砂板送给或卖给顾客。最容易引起过敏的物质有用于指甲的甲基丙烯酸酯、指甲油中的甲苯基的物质和在指甲硬化剂中存在的甲醛。
工农兵
第25楼2009/10/07
当心激素化妆品毁容
现在几乎家家户户都有化妆品,有的人还使用含有激素的物品以求“速效”。殊不知那些掺有激素成分的,经常使用,不仅会影响美容,而且会对健康产生危害。
一些青年女子喜欢用肤轻松或去炎松之类的软膏代替美容化妆品,结果使其暂时性垂体即肾上腺功能受到抑制,造成内分泌紊乱,给自己带来痛苦。有些女性为了使自己的乳房丰满更具有魅力,长期使用了添加有雌激素的“丰乳膏”,结果引起月经不调、色素沉着、黑斑、皮肤变薄和萎缩等不良反应。
据有关资料统计,某医院一位医生收治的50名面部激素样皮炎患者中,有40名原来患有面部痤疮,10名原来患有面部接触性皮炎,他们都是用含有激素的皮炎霜代替美容化妆品搽脸,结果是短者一个月左右,长者两年左右,面部都发生了激素样皮炎---毛细血管扩张、皮肤生屑、肤色变得暗紫,并伴有烧灼感、有触疼等,而且对皮炎霜产生了依赖性,即用之见效,症状好转或消失,停用后症状复发。
因此美容与化妆,不应使用含有激素的美容化妆品,以避免“激素美容化妆品综合征”发生。购买美容化妆品时应注意认真选择,并详细了解其成分和功用。因治疗疾病或其它特殊情况必须使用含某种激素成分的美容化妆品时,也应该在医生指导下购买和使用,切忌乱买滥用。在使用过程中,如果发生有瘙痒、湿疹、红肿、脓疮、溃疡等过敏症状和现象,应立即停止使用。
工农兵
第26楼2009/10/07
化妆品的副作用
不少女性在化妆时追求时尚、讲究美观,而对各类化妆品的副作用往往重视不够。其实,化妆品(包括各种洗发、染发剂、护肤霜脂、洗面奶、指甲油等)都是化学合成品。它既有对人体保护和美化的功能,也会挥发出各种有害物质,对人体皮肤有较大的刺激作用,有的还会引起皮肤水肿、瘙痒、斑疹等“化妆品皮炎”。
生活中常见的化妆品多由各种色素、香料,以及防腐剂、杀菌剂等原料加工而成,有些特殊用途的化妆品中还要加入育发、染发、烫发、美乳、健美、除臭、祛斑和防晒等成分。有的人使用后,往往会出现面颊红肿、流水、瘙痒、皮炎等损伤面容或引起皮肤变态反应,尤其是长时间使用染发剂,不仅易引起接触性皮炎,还会引起其它一些疾病。在化妆品中要数染发剂的副作用引起的过敏反应最多了。据调查,大量使用染发剂易患血液病和霍奇金病。
因此,不应轻视化妆品的副作用。一方面要尽量少用,不要滥用;另一方面要细心选择,一定要选用质量好、副作用小、适合自己皮肤特点的化妆品。对本身有皮肤过敏史者尤其要小心,如果一旦发现化妆品对白己皮肤有不良反应,应立即停用。
副作用还有一个来源就是使用不当导致变质。通常化妆品最主要的成分是油份和水分,微生物的滋生也需要水,因此只要含有水分,就会造成化妆保养品的细菌污染、酸败,其他如甘油、多元醇类等保湿成分既可提供细菌等微生物的碳素来源,而蛋白质、氨基酸等主要成分则提供微生物最好的氮素来源,在使用化妆品期间,产品开关与手指直接接触的机会可能近百次甚至更多,非常容易加速细菌等微生物的感染,因此若不适当添加所谓的防腐剂或者是抗菌剂,便容易造成化妆品的氧化或污染变质。
工农兵
第27楼2009/10/07
如何防止化妆品毒副作用
为了把化妆品的不良因素降低到最小程度,以下我们提出一些选择化妆品的意见,供大家参考:
1.不要浓妆。在生活中宜淡妆,浓妆不单会令人看起来怪异,且会抑制皮肤顺利“呼吸”。
2.化妆要有间歇。得不到休息的皮肤,由于化妆品无休止地累积而伤痕累累。因而应适当休息皮肤,如不外出时不要化妆,涂一点营养霜就可。
3.对化妆品的选用不要“从一而终”。有的人为了追求或经习惯于一种名牌,几年或十几年使用—‘种牌子的化妆品,似乎这是最佳的选择。岂知,危害多多。任何化妆品都有抑制某一些物质的特性,所以当只使用一种化妆品时,某一些物质得到抑制,另外一些物质却泛滥成灾,同样会给皮肤带来不利的影响。
4,卸妆要及时彻底。有的人因化妆后好看,甚至睡觉也不愿卸去;甚或有的少妇为了取悦丈夫,晚上还特意重新上妆,这些都是不妥当的。皮肤得不到休息,势必会老化破损。
5.要有识别劣质化妆品的火眼金睛。买化妆品不仅要看外表,还要打开看看内容。化妆品品质低劣和过期一般都会有一些改变,如化妆品的颜色由原来的正常色变为黑色、黄色、褐色;出现气泡和怪味;表面呈现异色和霉斑;化妆品变稀,不用时表层出水等等。
6.要认真察看化妆品的监督标识,生产日期选择要短。
7.经常过敏的人,可选用无添加化妆品。
扬长避短,瞪大你的双眼,认真识别,让品质优良的化妆品成为你美丽的伴侣,小心别讣假冒伪劣产品钻了空子。
工农兵
第28楼2009/10/07
过敏自我诊断
你的肌肤过敏吗?对照以下的特征自我诊断一下吧。
皮肤瘙痒,总想挠几下
某些部位出现红斑或者大片潮红
皮肤出现灼热甚至疼痛
局部明显肿胀
皮肤上长出小疙瘩,但又不像粉刺
出现一串串的小水泡
局部皮肤溃烂
诊断结果:如果你有2条以上的症状,除了要及时清洗皮肤外,最好是到医院处理一下。
对抗环境污染
你知道吗?你正生活在一个充满污染的环境里——室内空气中充满灰尘、化学物质、毛屑和可以致病的微生物,外出时又会遇上风沙、尘埃、花粉等等——你的皮肤无时无刻不在经历着考验。深层清洁皮肤是对抗污染考验的最好办法,每周都要进行。
有条件的话,定期到美容院做深层护理是十分有必要的。如果没有时间去,教你一个在家里进行皮肤深层清洁的简单方法:
1.清洁 用弱酸性洗面奶清洁皮肤。
2.蒸面 将滚烫的水倒在盆内,脸靠近蒸汽上升处熏蒸,接着再用毛巾将脸包起覆盖约10至15分钟。这样可以使毛孔张开,尤其适合油性肌肤。
3.去角质 涂适量的去死皮产品(包括磨砂膏,去死皮霜等),这样可以清洁肌肤,放松肌肉,有效刺激并改善淋巴和血液的循环。
4.滋润 使用适合自己肤质的面膜非常重要,除了可以进一步清洁更能深度滋润肌肤,补充水分,防止缺水引起的过敏。
工农兵
第29楼2009/10/07
过敏新定义
简单地说就是对某种物质过敏。当你吃下、摸到或吸入某种物质的时候,身体会产生过度的反应;导致这种反应的物质就是所谓的“过敏原”。在正常的情况下,身体会制造抗体用来保护身体不受疾病的侵害;但过敏者的身体却会将正常无害的物质误认为是有害的东西,产生抗体,这种物质就成为一种“过敏原”。这种过敏性反应会导致一些身体问题,而这些问题通常是不会发生在正常人身上的。
对抗紫外线
过度的紫外线随时可能引起皮肤灼伤,出现红斑、发黑、脱皮等可怕的过敏症状。所以在擦上基础保养品之后,一定要再涂防晒品。但某些防晒品的成分也是过敏的因素之一,应该选择一些成分简单的物理防晒品,而且尽量避免直接涂抹在皮表上,这样对皮肤的刺激相对要少。
工农兵
第30楼2009/10/07
化妆品的“安全换季”
过敏是因为皮肤缺水、油水不均衡而造成的,换季时期要及时调整你的保养品,如果保养品不能及时补水控油,可想而知脸蛋当然吃不消啦。一旦问题发生,有些人会停止用化妆品,导致皮肤营养不良。有些人又会错误地使用疗效性保养品,反而增加了皮肤的负担。所以,当务之急是置备一些配方柔和的护肤品,如冷膜、敏感面霜、细胞乳液霜等,以镇静皮下神经,减少过敏的发生。
对于肌肤容易敏感的人而言,若要使用新的化妆品,应先做皮肤试验,方法是将要使用的化妆品涂抹在手腕内侧皮肤比较细嫩的地方,留置一晚或2一3天,以观察其反应,若是出现异常反应,如发炎、泛红、起斑疹等,就必须避免使用该化妆品。
编辑建议:如果你怀疑现在的过敏是因为正在使用的护肤品引起的,那么你应停止使用该护肤品,转而尝试使用以前已经非常习惯的护肤品,或者使用过敏肤质专用的护肤品。
在东方人的审美观里,白里透红仿佛吹弹得破的肌肤是最完美的,但是这往往是最容易发生过敏的肌肤,所以在使用化妆品时一定要万分小心!
