柏坡
第11楼2009/10/08
溶剂是进口的,也不能保障它完全的洁净,您可以过滤下看是否洁净。您液相系统是否做过清洁,多长时间冲洗系统(一般用异丙醇冲洗),溶剂瓶中的滤头很容易脏。再有您的水换过吗?
timeisall
第12楼2009/10/08
系统很久没有清洁了,不过这次在单向阀凑合工作的情况下拆了柱子用异丙醇洗了系统,还是不好。溶剂瓶的滤头刚才拿下来去超声清洗,而且还是不好啊,在没有滤头的情况下。水是几乎每天都换的。我们的确是在样品间用纯乙腈洗柱子,但是为什么这次单向阀就不行了呢?清洗液不管用。现在系统压力还是不稳,泵响的时候就压力大些,不响了就压力为零了。怎么办呀。。。
wsy18
第13楼2009/10/08
乙腈容易使宝石球、座发生粘连。如果超声清洗无效,可小心地将单向阀拆开清洗,然后复原。
第14楼2009/10/08
[div][/div]乙腈容易使宝石球、座发生粘连。如果超声清洗无效,可小心地将单向阀拆开清洗,然后复原。
Joseph
第15楼2009/10/08
有那么贵吗?单向阀脏了,一般用几种溶剂,甲醇,丙酮,和水超声清洗几次就行了啊,不太容易坏的。我的新的液相,就洗了好几次了。
chengyong886671
第16楼2009/10/08
每天测定完样品后,由于使用的是缓冲盐,需要长时间冲洗管路和分析柱,并且经常更换冲洗池里面的液体,防止缓冲盐在管路中结晶损伤单向阀和分析柱等
老多_小多
第17楼2009/10/08
超纯水也要过滤才行啊
tmh
第18楼2009/10/09
这种情况我经常发生,主要是由乙腈水转换为纯乙腈时就发生了,一般我只是动(清洗)进口的单向阀就正常了。
jaichina
第19楼2009/10/09
别暴力分开啊,会损坏垫片的。我的方法是用裁纸刀片放在垫片和阀体接触位置,抵住轻轻翘起即可,注意别用刀尖!注意安全!
儒雅凤
第20楼2009/10/09
是的,乙腈会使宝石球粘连,请参考:http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20091009/2148466/
