安平
第11楼2009/10/08
估计是本底信号较强所致
zhangml
第12楼2009/10/08
0.1mg/L甲醛溶液1ml加入0.1mL 1mg/mL2,4-二硝基苯肼溶液反应后用1mL环己烷振摇萃取,取0.1uL进样
第13楼2009/10/08
0.1mg/L甲醛溶液1ml加入0.1mL 1mg/mL2,4-二硝基苯肼溶液反应后用1mL环己烷振摇萃取,取1uL进样
第14楼2009/10/08
0.1ppm ,条件要仔细找一下。 浓度不能算很高。
第15楼2009/10/08
进样方式,分流还是不分流? 检测器电压多少? 看看原始数据文件如何?
第16楼2009/10/08
分流进样,检测器电压0.7
第17楼2009/10/08
不分流,大浓度进样先。 先定性再定量
第18楼2009/10/09
原始数据:scansim
ruan651209
第19楼2009/10/09
1mg/mL2,4-二硝基苯肼溶液的酸度控制多少?
第20楼2009/10/09
称取100mg 2,4-二硝基苯肼溶解于24mL浓盐酸中,加水定容至100mL
