guoke121
第11楼2009/10/14
和我平时做的一样。没总结。
tianmao6971
第12楼2009/10/14
学习了,只是对“所以开发液相分析方法时流动相首选水加01.%的磷酸,然后再以此为基础做优化。”有个小疑问,我现在用的是Waters600E,培训材料说一般柱子的PH适用范围是2-8,推荐的使用PH在3-7之间,这样Waters很多柱子不是就不能用这个方法进行优化实验了?
pandora98
第13楼2009/10/14
估计你的培训材料比较老了,现在很多柱子说明书上的pH范围都是2-8,好一点的能更低,到pH值1左右,高pH值的柱子很少。低pH值能产生更好的峰形,两个组分相同保留时间的情况下,峰形好了半峰宽就小,这样分离度也高。我们平时用的柱子将近四分之一是waters的,不下五十只,各个型号都有,用的最多的流动相就是0.1%磷酸,柱子连续用两年没问题(一年300天以上,每天24小时)
neverain
第14楼2009/10/14
好贴,特意登陆顶一下
〓猪哥哥〓
第15楼2009/10/15
高氯酸作为PH调节剂还没有碰到过,会不会因为氧化性太强而有影响吗?
第16楼2009/10/15
这个不用担心,我们经常会有用高氯酸的分析方法,事实上有时候用磷酸或者三氟乙酸、甲酸之类的,峰形调整不好,用高氯酸可能会有意想不到的效果。
xuxiuyan
第17楼2009/10/15
好细致啊!!感谢!!
开心一下
第18楼2009/10/16
好东东,学习!
往往外
第19楼2009/10/16
非常感谢楼主强大的帖子受益匪浅。楼主详细的介绍了流动相PH影响峰形的作用机制!能不能详细的说一下流动相的PH影响保留时间的作用机制呢?
云里雾里
第20楼2009/10/16
楼主辛苦了,学习了
