有水有渝
第11楼2009/10/15
这位版油,你每次做完样品,清洁色谱柱的时候就直接用50%甲醇或乙腈冲洗的吗?如果色谱柱里有强保留物质,在这个条件下你能保证色谱柱能冲洗干净吗?
儒雅凤
第12楼2009/10/15
个人认为主要还是根据所测样品的性质来选择保存液,纯甲醇作为保存液,不利之处是挥发会较快。因此,我们一般选择90%甲醇作较长期的柱保存液,而在平时使用的间隙,一般选纯甲醇这只是为了下次使用时的方便而已。
雾非雾
第13楼2009/10/15
我们是70%甲醇。说明书上有。
ssszx
第14楼2009/10/16
100%甲醇
zhiguo77
第15楼2009/10/16
我用甲醇或乙腈,都可以,乙腈效果好一些,但是时间长了会形成二聚体复合物,要用热的乙腈冲洗系统和柱子
第16楼2009/10/16
二聚体复合物?那是不是乙腈在没有开封使用之前就会形成呢,还是第一次接触这个东东?
辣椒王
第17楼2009/10/16
100%甲醇~~~
rizhaolilin
第18楼2009/10/16
说明书上写的纯甲醇就用纯甲醇呗!
柏坡
第19楼2009/10/16
我们的柱子很少涉及到长时间保存的,一般放在10%的甲醇里,平均2天就重复用一次。如果长时间保存还是纯甲醇好点。
wsy18
第20楼2009/10/16
我们保存在纯甲醇里。
