huzhengwxy
第11楼2009/10/17
配稳压器,肯定对仪器要好一点,仪器工程师是这么说的
leon520
第12楼2009/10/17
有稳压电源当然对仪器状态稳定有好处
xuejibin
第13楼2009/10/18
这个问题很严重,因为,中国电压上下 限 7% 有时候 我能测到210付。。。。建议重要试验 你还是晚上做,大部分关键的实验我都晚上。 电压白天太不稳。上次就把我那ICP 弄得一塌糊涂。。。。。。。。
lufz_7202
第14楼2009/11/17
一般仪器设备的电源要求为±10%,晚上电压会升高,尤其是22点以后,所以应该注意
guangcai1980
第15楼2009/11/17
要是电压不稳,那就一定要配稳压电源的。
gy9823012
第16楼2009/11/17
去买个UPS(不间断电源),你可以把贵重仪器电源全部接上,正常市电的话可以对电源充电,也可以稳定电压,而且在市电断电情况UPS会自动输出电,可以避免停电对实验中止,而且可以保护仪器,我们公司就是买了台,很方便。
我的8090
第17楼2009/11/17
大型仪器包括天平都配了稳压电源。
老专家
第18楼2009/11/18
用UPS是花小钱,省大钱,万一电源问题,有时坏一个部件,就好多钱。
七色花
第19楼2009/11/18
有总比没有好,如果市电不稳的话,必须配一个
☜譕♥魚☞
第20楼2009/11/18
一般10的-6次方一般要配稳压器以免停电的时候对仪器没影响
