xprawn
第12楼2009/10/21
标液配置其实也是一个问题,其次标液酸度也会影响以及干扰不知有没有用icp做回收率测试结果如何,上aa测试是同一样品同一标液?我们分析问题的角度可以从测试仪器的同异上来判断,改变了什么条件导致结果的差异,可能容易些。
未来的元帅
第13楼2009/10/21
mg/kg
ImFarmer
第14楼2009/10/22
很有可能
cat115115
第15楼2009/10/22
要考虑基体的影响,标准溶液的基体和样品是否一致。
dosy
第16楼2009/10/22
EN71-3的基体0.07N的盐酸,一般Cd都有值。
西北狼
第17楼2009/10/22
表面好看不一定没问题,曾经我就遇到过,如果干扰波长几乎重合你是根本看不到不好的,建议1先检查标准,2多选几个波长,3加标测试.基本就可以判断的
huludao
第18楼2009/11/06
我觉得,本身两种仪器之间分析就会有一定的误差,要敢于怀疑,ICP 也不能说不准,仔细找找吧。希望回复下。用相同的标准测定。
rock-s
第19楼2009/11/07
表面好看不一定没问题,曾经我就遇到过,如果干扰波长几乎重合你是根本看不到不好的,建议1先检查标准,2多选几个波长,3加标测试.基本就可以判断的[/qu我觉得这样说合理可行的,原因无非就是这几个?多实验找原因
shaweinan
第20楼2009/11/08
如果存在谱线干扰,结果应该是偏高而不是偏低。偏低应该是背景扣过的结果。
第21楼2009/11/08
存在谱线重叠干扰,或背景扣得不合适及扣过了,加标测试都找不到问题。
