正是因为用的是混标,所以相关系数达到0.9999以上并不表明没有问题。你用原子吸收测定时用的也是这组混标吗?还是用单标测的?
未来的元帅(colin_928) 发表: 最近参加了个EN71-3八大金属的比对,样品为一溶液。我用 ICP PE2100测得的其他七个元素与比对结果基本一致,除了镉。比对结果的镉是60,而我测得的结果为48,我用的标准溶液是用混标配的,所以标线应该不会有问题,而且所有元素相关系数达到0.9999以上。之后我重新配标准曲线重测,结果还是48,其他七个元素也与上次一致。我又用AAS 240FS测,为60。我实在分析不出问题,难道这次PE2100对镉元素测试不准了?其它原因我真找不出来。求助下~~~~~
