38395198
第11楼2009/10/19
问:玉米为什么一半有粒一半不长粒?
答:可以肯定是授粉不好造成的。
从你说的情况看,一半有粒一半没粒,是授粉时花丝(就是玉米须)太长了,造成这种情况的原因比较复杂,有时是品种的原因,比如雄花和雌花开放时间不协调,天花散粉太晚,有花粉的时候花丝比较长;也有可能是开始吐丝的时候天气不好(高温或阴雨)影响了授粉过程,等可以正常授粉的时候花丝太长了,上面部分接受到了花粉,就结了籽,下面部分由于上面花丝的遮挡,没有接收到花粉,所以没有结子。
遇到这种情况,就是看到田间花丝一直在长而且不变色(表示没有授粉),就应该剪掉部分花丝,让花丝长度2-3厘米而且可以像刷子一样散开,就可以很均匀地接受花粉了
