fandidadi
第11楼2009/10/21
附件是80ppm的DBE和20ppm的DMF,在现实中我要测的可是100%的DBE中的DMF含量。就是DMF的峰刚出,溶剂峰就出的情况。
ruan651209
第12楼2009/10/21
大剂量出峰时,离子盒温度变化太大,导致其他离子监测出现负峰现象。即,此时用外标法定量(含SIM)不准。
damoguyan
第13楼2009/10/21
什么机器啊,可以在某段时间之后把灯丝关掉啊?我用安接伦的一般只能从某个时间开始打开灯丝,一直到走完样品
第14楼2009/10/21
热电的可以随时间窗更改设置,安氏新的机型应该也可以的。
风风
第15楼2009/10/21
你说的极对阿!我在实际测试中就遇到过这种现象。但是为什么离子盒温度变化太大,就会导致其他离子监测出现负峰现象呢?
第16楼2009/10/21
当然可以关灯丝,但是离得太近了,不好关,保留时间飘移个0.1分钟是正常的,而这两种物质出峰是几乎一起的,真是大难题,不知检测公司是如何这个DBE中的DMF含量的,估计是气相来做的。
symmacros
第17楼2009/10/22
安接伦的可以在时间事件(time event)中设置在某一时间开或关灯丝。
第18楼2009/10/22
有一次忘了设溶剂延迟,结果溶剂峰出来了。但有一次有趣的事,同样1微升进样,分流比20的峰高远高于不分流的峰高。即过饱和时,灵敏度严重下降,甚至基线也有负峰出现。
深蓝
第19楼2009/10/23
岛津好像不可以吧!!
第20楼2009/10/23
过饱和?灯丝不自动关闭吗?
