人来人往
第11楼2009/10/23
应该不是这个原因是温度控制的问题
tutm
第12楼2009/10/23
还有,可能有一个选项有关,就是控温热电偶选择,在我们DSC中是一个“STC”选项,选上后温度控制电路以样品下热电偶的温度进行升/降温程序控制,不选则是以加热炉内的测温热电偶进行控制。这可能会造成升温曲线变形,如果有类似这个选项,可以试一试。
第13楼2009/10/26
以前还碰到过高频电信号干扰造成仪器信号锯齿状波动
lemonq
第14楼2009/10/26
这里有一张图据说是气流的原因引起的DTA曲线基线锯齿状,和上面的有些不一样1.doc
第15楼2009/10/26
我把图贴上来,这样好看些.Module: TG/DTAData Name: 1.tgdMeasurement Date: 2009-9-16Sample Name: 1Sample Weight: 0.809 mgReference Name: Reference Weight: 0.000 mg
第16楼2009/10/26
绿色线不是温度曲线,是热流曲线吧?
beyondcao
第17楼2009/10/27
最近按照各位的指导试了好几种方法,结果还是温度呈锯齿状把电脑也恢复到了去年的状态软件没办法重装手上没有安装光盘检查了PID等参数和以前是一样的另外12楼专家讲的那个“STC”选项我这个软件里没有那个选择只有选择热电偶类型的,一直都是R型测得是样品下的温度这些以前都是这个选项很怀疑是热电偶有问题
第18楼2009/10/27
与仪器生产商联系一下吧,发个Email去,将图也附上,请他们给你咨询一下,可能方向会明确些。
第19楼2009/10/27
可能是控温系统出毛病了,联系供应商吧
KK-yiqi
第20楼2009/10/27
几个方案都试过,还找不到问题的原因,联系供应商能更好更快更准确地找出症结所在并解决问题。我们以前有一次TG的热偶快烧断时,也出现过温度波动,开始也觉得奇怪,但两次一升温就彻底报销了,才明白是这么回事。
