symmacros
第11楼2009/10/27
谢谢。我用安捷伦的,可能不行。
深蓝
第12楼2009/10/27
岛津的可以看见数值的变化,溶剂峰出来时,真空度变化很大,错过这个时间开灯丝,可避免不必要的浪费。
小鬼当家
第13楼2009/10/28
可以进一点溶剂样,针尖粘一点就可以,程序升温走恒温,看溶剂峰出峰时间,可以推迟半分钟,就是溶剂延迟时间
ruan651209
第14楼2009/10/29
1 楼上方法可行,也可以设定方法,进溶剂0.1微升,分流比100。再全扫描监视。2 有时溶剂峰在样品之后,可以在待测组份都走完之后,设置灯丝及其他关闭。
zxxts
第15楼2009/10/30
岛津的是可以看真空度,A的不可以的进溶剂蒸气是大部分人的做法
dyanhao1983
第16楼2009/11/07
分析前单独进一针溶剂,不要登记样品,也不启动GC程序和MS扫描,就在正常柱流量下看什么时候高真空和低真空突然下降(岛津的用户)
zhygge
第17楼2009/11/08
我一般是进样针用溶剂洗几遍,然后再在溶剂的顶空吸气进样来确定溶剂切除时间
migowang
第18楼2009/11/08
在设置进样针界面,把进样针上移5毫米,让针只能抽到溶剂气体进样,看看溶剂出峰时间,就可以设定溶剂延迟时间了
天马行2009
第19楼2009/11/08
溶剂延迟的时间为为进样至溶剂峰出现的时间,一般再加1-2min,确定其实际时间后,在仪器参数上设定GC-MS的扫描开始时间,目的是为了节约GC-MS信号灯使用时间;通常,还通过分流比的设定,尽量不让溶剂进入离子腔内,以防止腔体污染。
johnson
第20楼2009/11/11
岛津的在软件上可以看到低真空和高真空值,Agilent的就看不到,其他的不知道能不安能看到.现在用Agilent,溶剂切除时间设在出峰前半分钟.
