  • 360445144
    第17楼2010/06/01
    还是想不通,我想我是想进死胡同了,为什么对入口压力变化的响应是一样的?等解答!
  • 皮皮鱼
    第19楼2010/07/14
    。。。。。。才看到。
    入口压力增加,关小针型阀,让出口压力下降维持稳定。这个动作是一致的哦。
    360445144(360445144) 发表:还是想不通,我想我是想进死胡同了,为什么对入口压力变化的响应是一样的?等解答!
  • panda378
    第20楼2010/11/17
    这一章其实我很多地方没看明白,新手上路,问题多多,不过好像我们那台气相色谱没有装阀。也没有给我手动调节柱前压的地方啊
  • laykey
    第21楼2010/11/21
    可能你用的是电子控制的好像是EPC吧,在电脑软件上操作就行了。
    panda378(panda378) 发表:这一章其实我很多地方没看明白,新手上路,问题多多,不过好像我们那台气相色谱没有装阀。也没有给我手动调节柱前压的地方啊
  • kaixuanying
    第23楼2010/11/22
    载气从钢瓶出来,可以直接连接稳压阀,取代减压阀吗?
  • joan680j
    第24楼2011/06/16
    学习了 谢谢皮皮老师!
  • syq8989
    第25楼2011/11/24
    您好:皮老师!我的色谱载气阀坏了,压力不能控制,请问该如何维修,能不能维修?色谱是上海风凰光学仪器公司生产的,谢谢!
  • xiaowang268
    第26楼2012/04/06
    平时只是使用,第一次看到阀的内部结构
  • lyj7307
    第27楼2012/04/12
    谢谢皮皮老师!
  • 毕业一年
    第28楼2013/03/02
    我想问一下 如果进口压力增加时,是怎么变化的?
    皮皮鱼(yuen72) 发表:2、稳流阀
    稳流阀是为了控制流经稳流阀的载气流速保持稳定用的,因此原理和稳压阀、减压阀完全不同。这里是一个稳流阀的结构示意图,从中我们可以看到这一点。
    首先我们发现调整旋钮并不是压紧弹性膜片,而是在调整入口针型阀。而且其他地方与稳压阀相比,差异也很大。从原理上看,稳流阀的工作是这样的:
    当稳流阀出口气体阻力增加时,气体流出速度变慢,将导致出口压力P4增加,于是B腔内压力P2和P4的压差减小,从B腔流出下部针型阀的气体流量减小,B腔气体量增加,导致B腔压力P2增加。P2增加导致金属膜片向上移动,下部针型阀开度增加,从B腔流出的气体量增加,从而导致P4压力增加。P4压力增加,将导致阀后载气流量加大。这样就弥补了出口阻力增加造成的气体流量减小。而调整旋钮则通过调整入口和B腔间针型阀的开度,来控制B腔压力P2和入口压力P3/P1的压差,来控制整个气体流速的大小。
    稳流阀和稳压阀的工作原理是截然不同的。稳压阀当下游阻力增加时,是减小开度让出口压力降低,从而稳定出口压力,从压力上看这是一个负反馈过程。稳流阀则是增加开度提高出口压力,从而保证即使下游阻力增加,但流量仍然保持稳定,从压力上看这是一个正反馈过程。
    稳压阀和稳流阀都可以用于控制色谱的柱前压,可是他们的工作反馈情况却正好相反。那么是么时候应该采用稳压阀,什么时候应该采用稳流阀控制柱前压呢?这两种控制方式,会带来色谱工作状态上的哪些区别呢?
