lixiaolanbaobao
第11楼2009/10/27
[quote]原文由 ruan651209 发表:楼主没有提供更多信息:1 进样口维护情况, 2 柱子维护情况3 进样情况,我也碰到说不清成份的样品,进后柱子要空白打两三天,再烘烤割柱才行。另:6P是很抗干扰的组份,如果6P都不行,那柱子近废了,不做为柱效良好的参照。[/quot 柱子是刚换的,老化了一个晚上,进样口的衬管有换新的,进样情况指的是进样量吗 1微升 进样口温度300度 打的是标准品,有一点垫片溶解的杂峰,这个不是主要的问题,我需要解决的是出峰情况不理想
第12楼2009/10/27
无漏气,肯定。装柱子才一星期,已老化两次了,所以我认为不是柱流失的问题
symmacros
第13楼2009/10/27
有时候,进样口,柱子两端的接头在经过程序升温循环后,会引起小漏气(真空可能几乎无变化),一般应再紧一下。不妨看一下。仅共参考。
___陌班車
第14楼2009/10/28
个人理解,应该不是柱子问题,因为你才老化,而且第一针的出峰效果也还不错。那就要找其他问题了。首先,进样端的清洗维护等等,MS端是否有被污染(离子源)。然后再试试重新配置标液进行全扫描。
第15楼2009/10/28
离子源这些都是刚清洗过的,仪器的工程师过来做了维护,整个仪器都清洗了一遍,衬管什么的都换了干净的,仪器的工程师是认为是柱子的原因,还有程序升温。。。但是程序升温试过几种方法效果相差不是很多,但是如果单单是柱子的原因也说不过去,以前也有用过这种柱子至少能维持个几个月,现在是几天。。。问题越来越严重了。。。不知道还会有什么原因?
第16楼2009/10/28
你说的这个我知道,也有紧过。。。
ruan651209
第17楼2009/10/28
看来只有楼主自己逐个排除了 ,最终解决的时候再反馈一下,也让大家均有收获。
andychan59
第18楼2009/10/28
换新配标液试试
第19楼2009/10/30
看来解决不了了,看看以后有没有人会遇到这样的情况,最有可能是柱子的问题,如果有用DB-5HT柱子做过PAH的话告诉我一声。。。
xwai
第20楼2009/10/30
这个多大浓度的?会不会是响应太低?
