plexu
第21楼2009/10/30
确实,色谱柱的背压对流动相温度、流动相组成十分敏感。如果不使用柱温箱控制温度恒定,天气越冷,压力越大;另外,同样温度下,当流动相组成中,有机相和水相的比例约是55:45的时候,压力有个最大值。
〓猪哥哥〓
第22楼2009/11/03
压力与流动相比例呈一个相似抛物线关系
zxhcnf
第23楼2009/11/04
甲醇和水的体系有这个压力极大值的现象,乙腈和水的体系好像没有这个现象吧
第24楼2009/11/07
55:45时背压有个极大值,确实是甲醇水体系是这样,其它体系暂时没有具体数据。
hongyanpei
第25楼2009/11/07
很好的数据,多谢分享
第26楼2009/11/10
恩。乙腈的比例和压力不是这样关系,工程师有没有整理下乙腈的比例与压力变化?
1234chen
第27楼2009/12/07
问一下楼主,你换其它的柱子,用同一台机器测有那个大峰吗? 以前也曾遇到过一次。打电话问厂家的人,也说是死体积。不过图上那个峰一直都有,看着心里不舒服。
土老冒豆豆
第28楼2009/12/07
乙酸,是用比例阀混合的,ph=2.86如果是5%以下比例的乙酸,建议不要用比例阀来混合了,毕竟误差太大了,还是混合好后再用。
第29楼2009/12/14
是的,我平时做时,也坚持能提前预混好,尽量先混好,这样基线直多了。
第30楼2009/12/14
后来那个大峰怎么处理的?
