jiaoqingbo
第11楼2009/10/30
我是做水产品的。关于肉样赶酸,如果是高氯酸硝酸(1:4)的话,高氯酸较难干净,加酸量足够(2g肉+13ml混酸)的话,基本不会糊,且最后溶液变成无色或淡绿色(其他肉样没做过)。当消化至1-2ml时,溶液开始微沸,颜色似要糊了,突然间会冒出大量白色浓烟,溶液颜色变成无色,且不再会沸腾,至白色浓烟冒至只有瓶口处才有白烟时,消解完全。溶液大约不到1ml。只有硝酸和盐酸容易蒸干。最后定容后的酸度应小于5%,最好在1%以下。高氯酸对空白的影响很大。
900度已经是铅灰化的最高理论值了。
峰严重拖尾,如果标准曲线不拖,说明消化后的样品不完全,基体复杂,加基改剂不起作用,建议先控制好消化部分。再逐一排查。楼上说的很有道理。铅消化好,加上基改的话,还是很好做的,比较稳定。
我用的是瓦里安的AA240Z,不加基改,平行和回收都还可以。
gaiyu
第14楼2009/10/31
其实我也是做水产品的,现在是都是在用淡水鱼来做样品。
我一般都是2g样,15mL的混酸来消化。
平时做的消解过程跟你说的很相似,想请问“白色浓烟冒至只有瓶口处才有白烟时”具体是怎么样呢?我不是很理解。
因为我消化到“不再会沸腾”,即使再继续赶,赶到几乎干了,瓶里面还是一直会有白烟。
瓶口处才有白烟是怎么回事呢?瓶里没有白烟了?还是白烟已经没有明显往外冒呢?
也没试过不加基改来测样品,下次试一下。
谢谢你!
gaiyu
第15楼2009/10/31
今天又做了鱼样,结果还是不好,很乱,空白高得离谱。
2g样,15mL混酸
做加热的时候,棕色已慢慢褪去,溶液呈黄色。发现溶液的上面,有几个亮点(大概0.25平方厘米),觉得可能是油脂。
继续加了5mL的混酸加热,加热半个小时,那几个亮点还没消失。
继续加热,溶液慢慢澄清,加热到溶液变无色,此时看已没那几个亮点了。
加10mL水继续赶至1mL左右,定容到25mL上机。
普通管,用2%磷酸二氢铵作基改,灰化900,原子化1400。
标准曲线的拟合度有0.9991
空白:b1,b2; 样品:1,2; 加标(8ppb):3,4
测出结果如下:
标准峰:
空白峰:
样品峰:
unkle
第16楼2009/11/01
北玻有一个系列的三角瓶和烧杯做的底部很平,整体做工很精致,也许是出口产品吧,你可以咨询下供应商.
unkle
第17楼2009/11/01
看了你的结果,我觉得仪器方面应该还是比较稳定的,关键是在前处理方面应该再摸索一下,数据相差得太大了.
