lixiao897
第11楼2009/11/02
数据做的有问题,他们处理后,给我我还是觉得有问题!样品质量不可能剩下40%!上处理后的图片!!!
人来人往
第12楼2009/11/02
没有重做,只对前一次的数据做了处理?
xiaomutou
第13楼2009/11/03
建议你先做一下空样品盘的TG实验,看是不是由于样品盘没清理干净、或者仪器基线偏移引起的
wuyoungchan
第14楼2009/11/05
仪器的问题,TA的仪器就不用每次测试都进行基线校准,只要清零就OK了。
第15楼2009/11/05
自动进样的也能这样吗?
tutm
第16楼2009/11/05
你的估计有道理,如果这是第二次测试结果,那些细节竟然与第一次如此相像,那这家测试单位好像有点在糊弄人了。估计是坩埚重量搞错了,现在已对不上号了。
第17楼2009/11/05
这个图的纵坐标是热流量,不是失重率,他们是不是又搞错啦?
KK-yiqi
第18楼2009/11/05
这张图像是Origin画的,是不是画者标错了?
第19楼2009/11/05
那倒有可能,真有点搞糊涂了。
第20楼2009/11/06
这家测试单位真能将就楼主还是重新测试吧
