21 分析仪器种类繁多,应根据使用要求加以选择,务求通晓各项说明的内容实质当你需要购买分析仪器时,打电话同主要的制造厂家联系,请求对方提供比较详尽的产品样本。接到电话之后,制造厂家的销售人员会及时地将仪器的样本介绍资料给你。尽管样本上都附有照片,但因尺寸太小,看不清开关和旋钮起什么作用。文字说明也只不过寥寥数行,千篇一律而已。这样就无从比较研究。
单一产品样本是专为某一种产品编制的。这种样本有助于分析仪器的选型,但不一定所有的产品都有这种类型的样本。一般只限于质谱、核磁共振、电子显微镜等大型仪器以及某些专用附属装置、通用数字装置等等。
我们常见到的分光光度计、
气相色谱、高速
液相色谱的样本基本上都是同类产品样本。同类产品样本一般是把属于同类型的仪器设备汇总在一起,加以对比,根据用户的情况,各种产品的性能、等级略有不同。同类产品样本远比单一产品样本多得多。
综合产品样本多为单行本,其中搜罗了厂家目前生产的全部产品。装璜十分讲究,因而赠送范围受到限制。内容不如单一产品和同类产品样本详细。但这类样本颇具商品辞典的特色,如能广泛搜集,那倒是挺有用的。这类样本印刷装订费用很高,未必年年修订,具体情况各个公司也都不一样。
配套产品样本是专门介绍配套产品的。有的厂家自己能生产配套产品,包括从主机到各种专用附属装置、电子计算机等等。显然,相应配套的产品按系列组合选用时效能更高。有关分析仪器方面的情况,一般都在单一产品和同类产品样本上附带介绍,很少见到有专门介绍分析仪器配套产品的样本。
可以通过各种渠道得到不同类型的产品样本。有时人们会意外地收到以邮递广告的形式寄来的产品样本。也有的时候是在接待厂商登门拜访、介绍产品时赠送的。当然也可以直接打电话与厂商联系,要求提供产品样本,大的学会在召开年会和学术讨论会时,往往附带举办仪器展览。倘若能在现场边看实物边领取仪器样本效果可能更好。此外,象分析仪器展览会等这样一些定期举办的展览会,也是索取样本的大好时机。
把好不容易收集到的产品样本一古脑塞进抽屉或是扔到箱子里,岂不等于把资料“封锁”起来了。其实,得到产品样本之后,应先在封皮右上角注明索取日期。分析仪器日新月异,弄不清手头的产品样本究竟是几时的东西,说不定会把过时的旧情报当宝贝收藏起来呢!最好的办法是将这些产品样本作为文件系统的一环进行分类保管。对八开纸大小的文件柜,只需要占用其中的两层就行了。从便于查找的角度看,不根据厂家的单一产品和同类产品样本分类,而按仪器品种分类好。至于采购部门由于涉及到的种类多,接触到的厂家也广,自然也就另当别论了。对分析室这种部门来说产品样本少、多半是在小范围内分类检索,因此,还是按仪器品种进行分类较为方便。相反,企业样本和综合产品样本则应按厂家进行分类、保管。显然,收到新的产品样本之后,应立即将旧的样本作废。最好是半年对现有样本总清点一次,超过三年的即应作废,因为它已经没有什么太大的参考价值了。
采取这种办法对产品样本进行管理,既能及时了解当前仪器设备的最新情况,又便于同自己目前拥有的仪器设备进行对比,决定是否需要更新。
近来见到的产品样本内容丰富多彩,为了便于推销,设计得非常引人注目。特别是把产品特点介绍得一目了然,便于用户选择。不足的地方则是封面过于考究,一些带有不健康色彩的东西逐渐增多,特别是漂亮女人的照片更是首当其冲,有些年轻人专门把封面剪下来贴在墙上欣赏。此外,有的仪器设备本身就带有微型电子计算机,但软件还得另外议价,这样斤斤计较,似乎不太妥当。
从内容上讲,产品样本大多是老王卖瓜自卖自夸,算不上什么系统的完整的情报资科。走马观花随便看一下,弄不好会上当的。比如有一份介绍分光光度计的样本,其中写道:“A型的轻便性是无与伦比的……”,“B型的功能是划时代的……”,“具有A型的轻便和B型的功能,彻底追求使用方便的C型,可在广阔的领域内充分发挥其效能。”果真如此,A、B型早就应该停止出售了。因为既然价格上没有什么差别,何必不买一台C型的,岂不什么问题都解决了。不然,买了A型的人会担心精度不够,买了B型的人又会因效率低而恼火。说句不客气的话,厂家之所以这么干,无非是算计了买主的心理状态,想投其所好而已。然而设计人员的出发点是好的,考虑到用户的具体情况,对有些产品删掉了一些不必要的功能,只保留某一单一功能,这样价格上自然会便宜一些。参看产品样本时,希望用户对这一点能有所理解。一般的产品样本都是报喜不报忧,绝不会写上“本仪器不适用于某些工作”。
单一产品样本一般都提供一些实测数据,便于了解仪器的性能。但在大多数情况下往往是“奥林匹克式”的,可望而不可及。也就是说,并不是在任何时候、任何人用这种设备都能达到这些指标,还是多少打点折扣较为保险。就拿分辨率的数据来说,最好是这样理解比较合适,即大多数情况在最好的条件下,顶多能达到这样的指标。如果拿这些数据来对厂家的仪器水平进行评价,首先要搞清楚样本中列出的这些分辨率究竟是用半高宽度,还是用10%峰高时的峰宽,或者是用5%峰高时的峰宽测定的,不然的话,同样是会上当受骗的。信噪比(S/N)的情况也是如此。
考虑预算时,不可忽视安装条件。几乎所有的产品样本在最后都要罗列一大堆数字。例如,当室内温度变动幅度为[<2℃/h,<10℃/24h=时所需空调设备的费用与[<l℃/h,<3℃/24=有很大差别。再拿核磁共振仪来说,假定永久磁铁重2700公斤,占地面积为960 × 820mm,则要求地面强度为3430kg/m2。倘若地面每平方米只能承受3吨,那就需要对地面进行加固,所需费用亦应考虑进去。至于电源问题,有的样本标有最大耗电量,有的则标有标准测定时的耗电量。这些问题事先不弄清楚,一旦安装好了再想变动就不那么容易了。至于接地要求,产品样本一般都不提供,这个问题很难处理;有的样本虽然提到了,但也是模棱两可,过于轻信往往也会出问题。
国产的产品样本问题较少。进口商品的样本时常出现错译的地方。其中严重的,例如将resolution(分辨率)误译为溶解度。有的厂家为了简化说明,翻译时将原文整段整段地删除,从技术角度看造成文理不通。其实遇到这种情况,还不如原文照录更为贴切。参看进口产品样本时,要特别注意安装条件这一项,有些情况不符合国情,尤其是电源。不然的话,买进来就麻烦了。
产品样本涉及到的知识面相当广泛,千万别把它单单看成是广告宣传,随随便便处理掉,如能当作情报来源充分加以利用,那是再好不过了。
技术数据报道(Technical data sheet),仪器新闻(Instrumental News),应用消息(Application News)等技术情报杂志均属制造厂家的出版刊物,发行量不小,如能和产品样本同时加以利用,定能广为开阔眼界,增长见识。
