徐好狗
第13楼2009/11/01
2种规格小型涡轮分子泵,配合您的需要和预算提供最好的性能。
TMH071P磁悬浮小型涡轮分子泵,几何抽速60L/S(标准配置)。
TMH262P磁悬浮小型涡轮分子泵,几何抽速210L/S(选配)。
冷阴极电离真空计,检测范围1.0×10 -5 -1×10 2 Pa
看起来他们改抄5975了,上次07BCEIA的时候还是抄的DSQ,这次和东西电子、恒平殊途同归了。DSQ的真空系统要两个分子泵或者分流泵,成本高几万;而且GCMS的真空梯度不是很好做,虽然做好了S/N可以提高半个数量级,但是价格估计要高10万。
btw:TMH分子泵并不是磁悬浮的,只是顶端一组永磁轴承,其实买varian的分子泵性价比更高一些,犯不着和老A家比可靠性。
jiangnan312
第15楼2009/11/02
一看你就是化学专业的,对于电路真的是不懂!可以肯定你对电路里最基础的二、三极管原理都不知道!!采用分段拟合是硬件水平达不到,然后采用这种是个人就能想到的方法也是最笨的方法!但是你知不知道用这种分段方法的前提是什么???再有,你知道热电是什么结构么?你知道Agilent是什么结构么?你都拆过人家的机器?不要把见过人家的机器就当作自己很了解机器,就是他们自已的维修工程师都不了解,一边修机器一边给总部打电话!还有你拆过普析的机器么?怎么就知道这回改抄Agilent5975了?哪天你把老A的和热电的还有小日本的机器的结构图片发上来,我再去给你去弄一张普析结构图片,好让你好好看看。最后送你一句话,没有调查就没有发言权!如果你是共产党员更要讲究实事求是!!
chuanbo
第16楼2009/11/02
1 DSQ使用的是一个分子泵
2 TMH是磁悬浮的
3 你的意思是东西、恒平和普析都抄老A的?? 不妨说说你的依据?
徐好狗
第18楼2009/11/03
徐好狗
第19楼2009/11/03
您是普析的吧?产品培训还没有开始吧?到时候和开发人员好好交流一下。作为厂家最重要的诚恳,这是计量测试领域的基本作风。
普析公开的老的结构图:
http://www.antpedia.com/?action-labs-labid-26-bodyid-2-picid-84-picpage-1
安捷伦的:
http://www.chem.agilent.com/en-US/Search/Library/_layouts/Agilent/PublicationSummary.aspx?whid=40678&liid=1032
东西电子的:
http://www.instrument.com.cn/download.asp?url=%2FShow%2FLiterature%2FC16918%2Epdf
chuanbo
第20楼2009/11/03
1 DSQ使用的是一个分子泵
Your DSQ II is equipped with either a 70 L/s Turbomolecular Pump, a
250L/s Turbomolecular Pump, or a 200/200 L/s split-flow Turbomolecular pump.
这句话意思恐怕是三种泵任选其一.咱们的理解不一样。
我的观点:
分流涡轮分子泵其使用效果和两个不同抽速的分子泵一样。
虽然分流涡轮泵也有两个抽气接口,但它是一个泵,而不是两个泵。
2 TMH是磁悬浮的
TMH/TMU是Permanent magnetic bearing,Oil-lubricated。中文网站上连个“磁”字都没有(http://www.pfeiffer-vacuum.cn/cnt/zh/845/)
还是个理解问题。问过国内的代理商,他们都说是磁悬浮的,原因就是泵内有个永磁的轴承。
不过,这个问题上我承认,你的理解更准确。
能够进入质检系统的大都是597x,用户直接要求“和安捷伦兼容”,厂家没选择,必须按照老A的招标指标来。
你不能说按照老A的指标来,就是抄老A吧?
