zgcfxz
第11楼2009/11/03
500应该在高量程标准系列中,请问你配制的500标准样品跟配制标准系列所使用的邻联甲苯胺是同一个吗?同样经过干燥处理过吗?
第12楼2009/11/03
你的曲线方程有误,按照你给的高量程系列数据我计算了一下,方程是Y=185.71X-133.33,R=0.9961.相关系数不是三个9哎。
lighter168
第13楼2009/11/03
楼上的瞎说,线性是可以的,R=0.9997,楼主问题是出在数字保留的位数上,y=0.000246x+0.0008这样就可以了.楼主是不是做水质的,我也是,有空多探讨啊.我还想向你请教新国标法呢?有标准吗?发一份给我.
第14楼2009/11/03
X应该是吸光度吧,Y值应该是COD值吧,难不成要的是求吸光度的方程?
第15楼2009/11/03
这就要看自己的习惯了,难道一定要那么死板吗?我是习惯这样用,就拿加标法来说,就各有各的好处,我习惯作图时,把2种都作出来,比较直观.
第16楼2009/11/03
本人又计算了一遍,回归时按错了键,对不起见笑了!方程Y=4063.8X-2.8239,R2=0.9995
桃花仙人
第17楼2009/11/04
我不计较就行了有错改之,无则加冕!
第18楼2009/11/04
可是我用Excel做出来就是这个曲线方程,你用什么做的?是不是Origin呢?探讨是可以的,给你发新标准也是可以的,但是你不告诉我发到哪里是不可以的
第19楼2009/11/04
如果是把吸光度当作X,Y当作COD,曲线很难看的,不信你可以做一下看看嘛
第20楼2009/11/04
计算曲线用的软件很多啊,我有个同事用VB自己编了个感觉也挺好用的,以前还传到过国家环境监测中心站的网站上,下载的人还蛮多的,不知道现在还有没有,现在网上这类软件还是挺多的,随便下个都能用.
