  • nps
    第11楼2010/08/12
    呵呵,关键在于色谱柱的选择,只要有办法色谱柱不堵,FPD的火焰口不沉积样品,还是有办法的。
    气相色谱最大的优势就是成本低
    shiyf01(shiyinfeng) 发表:富集磷-FPD富氧检测氯硅烷中PPb磷,合作开发,非诚勿扰
  • nps
    第12楼2010/08/12
    拿到了电子级三氯氢硅杂质分析国家标准的讨论稿,在冷焰模式下测PO,但是样品处理过程没有做好硅基体的去除,对结果表示怀疑中...
  • kiwi-kids
    第13楼2010/08/13
    又有文本共享一下,不知道PO的产率稳定性如何呢
  • nps
    第14楼2010/08/13
    目前只有文本版的,过几天去扫描下再传上来,我是觉得这个讨论稿漏洞很多...
    zhengxxx(zhengxxx) 发表:又有文本共享一下,不知道PO的产率稳定性如何呢
  • xingyelove
    第15楼2010/08/16
    期待中!!!
  • 光哥
    第16楼2010/08/19
    应助工程师
    冒着被公司的老大打死的危险,就我自己做的情况如下:
    1、冷焰的确实灵敏度很低,不过上不影响结果;
    2、MSA法拉曲线的时候,酸空白的要比实际样品的更难拉一些,原因不详;
    3、0.5/1/2/5ppb的曲线还是直直的,冷焰下;
    4、处理UMG硅,硝酸氢氟酸硫酸第一次加热完之后,再加一次少量的氢氟酸重新赶酸,这样的结果要比只赶1次酸的结果稳定;
    5、我承认UMG的磷元素是比三氯氢硅之类的高多多,所以加大样品的取样量对结果有没有影响,得请您回答。
    6、最后添加一下,如果我测试的结果没错的话,按照这个处理方法,最后溶液的硅都是在ppb或者几十个ppb级别的
  • 光哥
    第17楼2010/08/19
    应助工程师
    PS:最后是用超纯水直接溶解,不用稀硝酸。
  • z-oo
    第18楼2010/08/31
    还有一点,P在处理的过程中受到交叉污染的可能性较大!
  • 开心
    第19楼2010/08/31
    支持popo兄的观点。最好别用冷焰测定P。P本来就较难电离,冷焰的话离子化效率就更低了。
    popo(popo) 发表:多赶几次,尽量去除Si基体。
    冷焰下Ti是不电离,但是P在此模式下电离的比较少,灵敏度还是较低。
  • molinlin
    第20楼2010/12/01
    那是在cool模式下加氧测PO吗,还是不加氧直接测啊?
