顶空气相色谱系列讲座(117)(下)--顶空溶剂微萃取GC测水中脂肪胺 3.2.2.搅拌速率
样品的搅动能使液气两相平衡更快达到从而促进萃取并减少萃取时间。最基本的是要得到水溶液与
气相中反应物浓度的线性关系。顶空中的质量传递被认为是一个很快的过程,因为
气相中的扩散系数一般比浓缩相中的相应扩散系数大104倍。此外,
液相中的搅动也引起了顶空中的对流。为了当前研究的目标,在五种搅拌速率下分别做了三次重复实验-0(静态),200,400,600和800rpm。我们不采用更快的搅拌速率,因为会导致有机液滴脱离针头。结果清晰的表明,与静态相比,搅拌使分析信号有了显著的增强(Fig.4)。
这与基于对流扩散质传递薄膜理论的溶剂微萃取的预期表现相一致。如Fig.4中看到的,所有分析物的峰面积随着搅拌速率的升高而增加,直到速率达到600rpm。在600rpm,一些分析物的峰面积保持不变,其余分析物的峰面积继续增加,因此在进一步研究中选择600rpm为搅拌速率。
3.2.3.取样温度
在10-80℃之间,将萃取液滴暴露在顶空中15分钟来研究搅拌温度的影响。我们测量了含有每种分析物浓度为100μg l-1的溶液。萃取曲线显示分析物的萃取量随着温度升高而增加,直到温度上升到50-60℃(Fig.5)。这可以用下面事实解释,随着温度的升高,分析物的蒸汽压变大,因而顶空中的分析物浓度增大。当高于上面提到的温度时,分析物的萃取量下降,大概由于萃取相中的分配系数减小。所以,对于固定的萃取时间15分钟而言,最适宜的取样温度为50℃。
3.2.4.取样时间
准备一系列spiked-water样品(100μg l-1),每种分析物的不同分析信号作为暴露时间的影响来研究。
如Fig.6所示,到达平衡前相对峰面积随着暴露时间的增加而增加。另一方面,我们注意到随着暴露时间的延长,液滴体积显著增大,在暴露45分钟后,它从一个最初1-5μl的微滴逐渐增大,最终从针头掉落。这是因为苄醇有亲水性,吸收分析物的同时也吸收了水份。
最初在针头上使用2μl的液滴也是不可实现的,在15分钟的暴露时间后,液滴体积太大而不能固定在针头上,液滴掉落。
然而,在定量分析中,分析物没有必要达到平衡,只要使足够的质传递进入液滴,并采用可重现的萃取时间就可以。因此,在进一步工作中,选择了15分钟这一折衷的暴露时间,虽然分析物在该时间点上没有达到平衡,但它可以避免液滴掉落的意外发生。
3.2.5.溶液的离子强度
在溶液中加入盐可能对萃取产生一些影响。更一般的说,盐的存在提高了溶液中的离子强度,并影响了有机分析物的溶解性。提高盐的浓度与分析物的极性有助于萃取的进行(盐析效应)。
对于溶剂微萃取而言,盐类的影响以前就被研究过。这些报道都与动力学
液相微萃取有关,其中传统的微量进样针被用来作为分离的漏斗。研究结果显示盐类的存在降低了萃取效率。我们研究了NaCl浓度(范围从0到0.5gml-1)的影响并监控了萃取效率的变化。基于三次重复实验,结果在Fig.7中以相对峰面积和NaCl含量的关系表示。
很明显NaCl的加入可以促进分析物向顶空的传递,从而传送到萃取微滴。然而,萃取效率在NaCl浓度高于0.3gml-1后不再变化。因此在进一步工作中我们选择NaCl浓度为0.3gml-1 的饱和盐溶液。
3.3.实验方法评估
基于对2ml脂肪胺水溶液的检测计算出标度曲线。在分析前向萃取瓶中加入0.6mg的NaCl,在50℃,600rpm的搅拌速率下以1微升苄醇取样15min。使用five spiked levels,所有被检测的脂肪胺的线性范围都在1.2mgL-1之内。对于每种spiking level,均做了三次重复分析。所有过程都重复操作了三次来评价一天内的重现性。相关系数(r2)的范围如Table 1所示由0.9123到0.9418。
ACE委员会关于环境分析的报告用于评估这种试验方法的检测限(LOD)。LOD用分析物的最低检测限来确定,最低检测限与50次空白噪声分配的连续进样所得到的标准偏差的三倍有关。结果总结在Table 1里。
该方法应用于自来水与河水的分析中。样品经过spiked制成三种不同浓度0.06,0.50和0.90ppm.,来核实检测中的基质效应。未spiked的样品也同样进行了加工。
Spiked样品得到的色谱图与标准溶液得到的色谱图非常相似,样品中可能存在的化合物所造成的干扰也没有观察到(例如,氨)。检测的样品中没有发现所研究的胺。我们计算了spiked样品的浓度,记录在Table 2里。很明显,这些结果与包含相同浓度分析物的标准溶液的结果相差无几。这说明这一预处理过程的表现对于所有被测样品都是相似的。
4.结 论
这项工作的结果显示检测水样中的微量脂肪胺可使用溶剂微萃取法作为富集和定量的有效替代方法。这一过程非常简单快速。全部分析时间(样品预处理和色谱分析)大约为25分钟。另外,在许多其它方法中普遍使用的有毒有机溶剂是不需要的。溶剂微萃取也不需要专业而昂贵的仪器。该实验方法可被应用于低于ppm级浓度下的脂肪胺测定中,并得到令人满意的精确性和重现性。在检测的不同种样品中,分析物的量化没有观察到显著的差别。
(全文完)
译自《美国分析化学》,73卷,23期,题目为Headspace Sovent Microextraction
Massoud Kaykhaiia,., Saeed Nazarib, Mahmood Chamsazb
a Department of Chemistry, Faculty of Sciences, Sistan and Balouchestan University, Zahedan 98135-674, Iran
b Department of Chemistry, Faculty of Sciences, Ferdowsi University, Mashhad 91779, Iran
泽者:中国科学院生态环境研究中心 曹洁博士
