  • yhl-87_
    第11楼2009/11/02
    顶空气相色谱系列讲座(12)
    煤气的顶空气相色谱分析
    煤气是用煤生成焦炭过程产生的一种伴生气,也有人工配制的煤气,由于各地不同质量的煤产生的伴生气和配制方法比例不尽相同,但主要成分相近,如含N2、CO、CO2、CH4 、H2等,而天然气和液化石油气不含N2、CO、CO2、H2成分。因煤气燃值低又含有毒气体CO,已逐步被天然气和液化石油气所取代。家用煤球炉不慎造成煤气中毒,老百姓常提到的这种煤燃烧不完全产生的气与伴生气不同,它的主要成分是CO。
    一、主要成分介绍
    煤气是一种混合气其主要含有N2、CH4、CO、CO2、H2,有些煤气还含有少量C2~C5烃类,较常见的是C2H4、C2H6及少量H2S、NH3、苯类物等。
    煤燃烧不完全产生的中毒煤气其主要成分是CO。
    二、煤气取样方法
    ⑴ 用取样管直接引入色谱仪,这种色谱仪自动取样系统,是一种准确且无干扰的取样方式(国内外均有产品)。
    ⑵ 球胆取样,球胆中的气体样品先进六通阀,再进色谱进样口,此种方式进样时注意防止混入空气。
    ⑶ 注射针从管路中取样,或从球胆中抽样后,立即进入色谱进样口。这种方式进样易引入空气,操作关键在于能否把注射器内的残留空气排净,对100μL 以下的微量注射器易办到,但对0.5mL以上的一次性医用注射器就比较困难。
    三、二种分析系统
    1、双柱分析系统
    ⑴ 双柱双气路TCD分析。色谱柱A路用5A分子筛柱;B路用有机担体Porapak Q(50~80M)。这种分析需在双柱上分两次进样。一般色谱仪均能办到。可以相互弥补分离效果。
    ⑵ 串联双柱单气路TCD分析。色谱柱第一根为有机担体Porapak Q(50~80M),第二根为5A分子筛柱。这种分析只需一次进样,常见色谱仪需改装后或专用色谱仪才适用。
    2、双柱切换分析系统
    煤气先经过有机担体柱,分出C2H4、C2H6和CO2三个组分及H2、N2、CO、CH4合峰,经TCD检测后,由切换阀将合峰送入5A分子筛柱再分离、再经TCD检测,同时将其它组分全部放空。这种分析全过程多为微机控制四通道全自动气体分析专用色谱仪来完成,可自动采样、进样、自动切换分析、自动打印结果。我国九十年代已有全自动气体分析专用产品。
    四、低含量成分分析
    1、煤气中H2S和NH3的分析
    水气存在影响H2S和NH3的分析,要求对煤气脱水处理后进行分析,⑴ 用Porapak Q柱,柱温60℃恒温,或用程序升温40℃(2min)以5℃/min升至100℃。⑵ 用GDX-303柱分析H2S出峰窄而且对称,效果不错。但对NH3分析时拖尾严重,发现用多稀多胺处理过的GDX柱进行分析,NH3峰形有明显改进。
    2、煤气中的粗苯和萘的分析
    用毛细柱OV-17(26m×0.32mm×0.25μm),柱温96℃(8min)以4℃/min升至180℃(见纯品分离图)。和填充柱3%SE-30(4m×0.3mm)80℃(3min)以5℃/min升至150℃等,
  • yhl-87_
    第12楼2009/11/02
    顶定气相色谱系列讲座(13)
    生物体内液化石油气的检验
    一、中毒症状与毒性(见本讲座-11)
    二、理化性质
    液化石油气常温常压下为气体,在常温高压或常压低温下可为液体。主要成分的物理性质如下表:
    液化石油气主要成分物理性质
    名 称 英文名称 分子式 分子量 沸点 20℃蒸气压(kg/cm2)
    丙 烷 propane C3H8 44 -42.1
    丙 烯 propene C3H6 42 -47.7 7.4
    正丁烷 n-butane C4H10 58 -11.1 1.1
    异丁烷 i-butane C4H10 58 -6.5 2.1
    异丁烯 i-butene C4H8 56 -6.9
    丁烯-1 1-butene C4H8 56 -6.3
    三、动物实验
    液化石油气主要吸收途径为呼吸道,也可通过皮肤吸收。正常死亡置于丙烷气中的兔子,在皮肤、肌肉、肺和血中都能检出丙烷。放入液化石油气环境中的尸体,其肺和血中也能检出液化石油气主要成分,说明液化石油气可通过皮肤吸收。
    将1# 2#家兔置于高浓度丙烷气室中致死后解剖, 3# 家兔置于液化石油气室中致死后解剖,均测定体内各检材中丙烷含量,结果见表
    中毒致死兔体内丙烷含量(μL/g、mL)
    兔号 皮肤 肌肉 肺 心血 肝 肾 脑 尿
    1# 76.31 30.99 56.24 31.34 32.74 38.36 29.95 2.21
    2# 115.32 48.24 75.22 42.95 41.22 38.39 39.58 3.21
    3# 69.27 38.71 51.22 26.19 31.83 29.24 25.38 2.18
    四、案例检验
    收集部分案例定量检验数据,1# 2# 案例送检前情况不详,送来即时检验。3# 案例死后较长时间才送检。4# 案例死后即时送检测定。5# 案例死后一个月后送检鉴定,其间三次尸检,两次解冻,每次解冻24小时以上,其余时间冷冻。结果见下表
    液化石油气中毒死者体内丙烷检出量((μL/g、mL))
    案例号 血 肝 肾 脑 脾 尿
    1 31.29 5.70 5.20
    2 12.5 2.06 8.52 8.56 2.14
    3 2.2 9.0
    4 35.0 47.8
    5 0.46 0.32 0.26
    从以上动物实验和案例实验数据不多,因液化石油气致死案例相对较少,有的只做定性,案情也不全,就上面两类数据可以说明尿样不适合做液化石油气,最好的检材是心血和肝、肺。
    五、检材处理
    ⒈ 挥发有毒气体死亡的生物体,解剖和剪碎检材时操作要求迅速,尽量避免被测挥发物受损,并即时检测。
    ⒉ 含液化石油气的检材选用血和肺为最佳。对脏器检材最好剪取中间部位,用量一般取0.5~2g置顶空瓶中。(盐水和内标溶液事先装好)立即密封。
    ⒊ 处理检材同时装好阴性对照样(相应的空白检材)和阳性对照样(空白检材中通有液化石油气)。
    ⒋ 剩余检材必须装入聚乙烯塑料袋中,根据检材量多少札紧后密封,-20℃下保存。
  • yhl-87_
    第13楼2009/11/02
    顶空气相色谱系列讲座(14)
    人体血液中一氧化碳的分析——体内毒性1
    许多案件需要对体内CO定量检验后才能确定死因,如判断火场尸体是被火烧死还是死后被焚尸;是煤气中毒致死还是将人害死后伪造一氧化碳中毒现场;有的用煤气自杀或他杀;也有因使用不当造成CO泄漏而中毒事故;还有因无知在机动车内用空调长时间纳凉,造成CO中毒死亡等案件时有发生,冬天发生较其它季节多。
    一、CO的毒性
    CO与人体血红蛋白(Hb)有很强的亲合力,血红蛋白本是人的重要输氧工具(HbO2),当 CO进入血液后向氧争抢血红蛋白,形成稳定的碳氧血红蛋白(HbCO),氧被CO所取代,因CO对血红蛋白的亲合力为氧的210倍,致使血红蛋白失去携氧功能,造成人体缺氧而中毒,严重者窒息死亡。
    CO中毒程度取决于血中碳氧血红蛋白(HbCO)的饱和度,即碳氧血红蛋白在血红蛋白总量中所占的百分比,用HbCO%来表示,所以血中一氧化碳检验结果的表示方法与其他毒物不同。正常人由于职业性质或吸烟或环境污染等因素,其饱和度多在10%以下,当饱和度达20%时即出现中毒症状,对原有严重心、肺病患者饱和度低于20%也有可能发生死亡。当饱和度高于40%时,也能造成昏迷,抢救不即时容易发生死亡。当中毒者血中碳氧血红蛋白(HbCO)的饱和度达60~70%时想救活比较困难。
    空气中CO含量:为0.03~0.06%时接触4~5h、或0.1%时接触2h、或0.15%时接触1h、或0.3%~0.4%时接触30min均可发生死亡。儿童、老人和孕妇对CO更敏感,在中毒现场儿童、老人和未出生的婴儿死亡率较高。
    碳氧血红蛋白(HbCO)的饱和度的大小取决于大气中的CO浓度、逗留时间、吸收的速度、血红蛋白的浓度等因素影响。
    二、CO 中毒症状
    CO中毒主要表现各机体组织严重缺氧,以中枢神经系统受损为主,不同的人对一氧化
    碳的敏感性有很大差异,也表现不同程度的症状。初始中毒症状为前额发紧、头痛;进而恶心、呕吐、头痛、四肢无力、共济失调,虽有意识但动弹不得,无法离开中毒环境;以后意识丧失、大小便失禁,脉搏和呼吸加快,有时出现间歇性抽搐;最后昏迷、呼吸衰竭而死亡。有时昏迷达数日,经急救后虽清醒了,但留下严重后遗症,如轻瘫、感官功能紊乱或精神紊乱。按中毒发生的快慢和过程,将CO中毒分为三种,在法医毒物工作中以急性中毒多见:
    ⒈ 闪电中毒型:常发生在深井作业、下水道维修、突然进入废弃的菜窖等CO集聚处,短时间吸入高浓度的CO所致,造成突然昏倒、丧失意识,抢救来不及一般必死无疑。
    ⒉ 急性中毒型:常发生在通风差又有CO产生源的环境里,活体常处于无任何防备的放松状态下,如睡眠态。
    ⒊ 慢性中毒型:常发生在生产有毒有害物质的车间、通风设备差的矿井、瘾蔽札堆抽烟吸毒的人群等有可能慢性中毒。对慢性中毒型有分岐,认为只要不引起急性中毒,当脱离接触后碳氧血红蛋白即可逐渐解离排除CO,没有生命危险,所以不存在慢性中毒的说法。
    三、CO的体内过程
    CO经呼吸道吸入后,与血液中的Hb结合生成HbCO,此反应是可逆的。在有氧的新鲜空气里,会重新分解、与氧结合生成HbO2,这个可逆反应对红血球无损害,CO在体内也不发生改变,仍可由肺排出体外。
    CO从血液中释放遵循半排出期规律。在正常大气压下(氧分压为0.21大气压)半排出期为128~409min,平均为320min(5.3h),如吸入一个大气压的纯氧气,平均半排出期为80.3min(1.3h),而用三个大气压的纯氧吸入,半排出期为23.3min(不到半小时),因此可采用高压氧抢救治疗CO中毒患者效果好。
  • yhl-87_
    第14楼2009/11/02
    顶空气相色谱系列讲座(15)
    人体血液中一氧化碳的分析——定性分析2
    一、检材采取和保存
    CO中毒惟一重要检材是血液-心血,非心包液、胸腔杂血。为防止血样凝成块,可在血样中加少许EDTA固体,因凝成块状的血定量偏低。当死亡时间长而取不出心血时,取带心包液的心血或胸腔血代替,送检时一定要对所送检材加以充分说明,使用时先离心只取用红血球多的部分,其它血清和杂质弃去。
    CO中毒血可保存较长时间,不易腐败,曾有报导从埋后100 多天的尸体血液中检出CO。含CO的血样不密封或露置空气中,其血中HbCO 易被空气中氧所置换又转化为HbO2,使分析结果偏低,
    一般采心血量10~20mL即可,装满容器密封低温保存。如需长期保存,为防止HbCO的损失,可于血液表面加0.5~1cm厚的液体石蜡,再密封置低温冰箱中保存。
    二、一氧化碳定性分析
    ⒈ 化学检测法
    ⑴ 氢氧化钠法——取含CO的血与空白血各少许均用20倍水稀释,加入等体积的30%NaOH水溶液混合,对正常空白血即出现绿褐色絮状物沉淀,对含CO的血则出现红色絮状物浮于液面,红色絮状物能逐步氧化为绿褐色絮状物,变色速度取决于CO在血中的量。
    ⑵ 鞣酸试验——取含CO的血与空白血各少许均用4倍水稀释,加入等体积的3%鞣酸溶液混匀放置,空白血呈灰色,含CO的血则呈桃红色,颜色保留时间较长,能辨认CO饱和度超过20%的血。
    ⑶ 快速加热法——取含CO的血与空白血各1mL,在沸水俗中边煮边对比观察颜色变化,正常血为褐黑色,含CO的血呈桃红色(饱和度需达30%~40%才有此颜色)
    ⒉ 钯镜反应
    基于氯化钯被CO还原为金属钯,浮在溶液表面形成金属光泽的钯膜称为钯镜。还可根据还原生成“钯镜”的程度来分析血中CO的量。
    扩散盒法——在扩散盒内圈加0.5%氯化钯溶液0.5mL,外圈中加2mL检材血,立即盖上经蒸馏水湿润过的盖子,再从盖子边上的小口处滴加10滴40%的硫酸,速将盖子拧紧密封,轻轻转动扩散盒,使硫酸与检材血充分接触,如室温<5℃需水浴上稍加热,5分钟后注意观察扩散盒内圈有明显钯镜产生。
    PdCl2+CO+H2O → Pd↓+CO2+HCl
    为防止硫化氢的干扰,在含CO的血中加稀酸促使碳氧血红蛋白解离同时,可加入醋酸/醋酸铅除去干扰。此方法灵敏度高,但专属性差点。
  • yhl-87_
    第15楼2009/11/02
    顶定气相色谱系列讲座(16)
    人体血液中一氧化碳的分析——定量分析3
    一、顶空气相色谱
    基于测定检材血中CO含量而获得碳氧血红蛋白饱和度,取一定量检材血置于顶空瓶中,加入释放剂碱性铁氰化钾(用碱性铁氰化钾比用酸好),待CO释放完全后抽取一定量顶空部位的气体注入色谱仪,记录色谱峰面积A1。另取一些检材血通入CO气至饱和,随后通N2气赶尽溶于血中的多余的CO气(即没与血红蛋白结合的剩余的CO),相同条件平行操作,记录色谱峰面积A2。两次色谱峰面积之比(A1/A2)×100%即为检血测得碳氧血红蛋白饱和度。
    色谱条件——HP5890Ⅱ气相色谱仪,色谱柱① Hayesep Q(2m×2mm 80/100目);
    ② Porapak Q(2m×2mm 80/100目);③ 13X或5A分子筛柱(3m×2mm 45/60目),柱温70℃恒温;检测器(TCD)120℃,载气为氩气,流速22mL/min。见永久性气体分离图。
    绘制标准曲线——抽取不同体积的纯CO气体或相同体积的不同浓度的CO—N2气体(用N2逐级稀释CO气体浓度)注入色谱仪进行分析,获得标准曲线。
    检材血的分析——准确抽取一定量的检材血放入顶空瓶中,加入释放剂释放血中CO气体,平衡后抽取血液上的一定量的顶空气体,注入色谱仪进行分析。
    分析结果计算——根据检材血用量、顶空瓶内体积、注射体积,由标准曲线计算出检材血中CO结合量Q1(用每mL血中含CO标准状况下体积mL数表示)。
    此方法通过配制标准曲线和血检材样品的分析,CO的最小检测浓度为0.02%,标准偏差为0.1%
    色谱柱Hayesep Q(2m×2mm 80/100目)
    另外,用氢气和镍催化作用下将CO柱后衍生为CH4,然后用GC-FID方法进行检测,其灵敏度是GC-TCD的近百倍,是种受欢迎的方法,但仪器需要添装衍生化装置。
  • yhl-87_
    第16楼2009/11/02
    顶空气相色谱系列讲座(17)
    人体血液中一氧化碳的分析——定量分析4
    二、氯化钯法
    原理——碳氧血红蛋白与酸作用,释放出CO气体,它能定量地与氯化钯作用。然后用紫外分光光度法测定反应后氯化钯溶液的浓度,从剩余氯化钯的量可求碳氧血红蛋白的饱和率。
    操作——1. 取扩散吸收池一个,在内槽中精确加入 3.0mL C(PdCl2 = 0.0025)mol/L溶液,在外槽一侧加1.0mL C(H2SO4=1.8)mol/L溶液
    2. 取检材血0.5mL置外槽另一侧,立即盖严盖子,轻轻旋转倾斜使硫酸与血混合,如室温<5℃需水浴上稍加热,放置1~2小时
    3. 取出内槽中的氯化钯溶液,过滤,滤液转入50mL容量瓶中,用0.1mol/L盐酸洗涤内槽三次,洗液滤入容量瓶中,然后用0.1mol/L盐酸稀释至刻度,混匀后放置待测。
    4. 取容量瓶中的清液置石英杯中,以0.1mol/L盐酸作参比, 278nm处测紫外吸收。
    5. 分别精确吸取0.5、1.0、1.5、2.0、2.5和3.0mL( PdCl2 =0.025)mol/L溶液置50mL容量瓶中,用用0.1mol/L盐酸稀释至刻度,同上平行操作分别测紫外吸收,得到氯化钯的标准曲线。
    计算——将检血的氯化钯吸收值与标准氯化钯溶液的吸收值作比较,求出剩余氯化钯容量,再求出相应的CO容量(见相关值表),然后根据检材血的血红蛋白含量计算碳氧血红蛋白饱和率。
    氯化钯与一氧化碳相关值表
    剩余 PdCl2(ml/50ml) CO(ml/100ml)
    碳氧血红蛋白计算公式如下:
    HbCO% = CO容量(ml/100ml)×100 ÷ 血红蛋白(g/100ml)×1.35
    注意——1. 此法对新鲜检材血可不考虑干扰问题,如是腐败检材血,可用醋酸铅-醋酸
    溶液代替1.8mol/L硫酸溶液,以除去硫化物的干扰。
    2. 醋酸铅-醋酸溶液配制,取10mL冰醋酸用水稀释至100mL ,加醋酸铅至饱
    和。
    3. 为保证检材血和标准系列血中的血红蛋白的浓度一致,平均校正因子为
    1.35
  • yhl-87_
    第17楼2009/11/02
    顶空气相色谱系列讲座(18)
    人体血液中一氧化碳的分析——分光光度法定量5
    三、分光光度法
    1、紫外光谱法原理
    CO中毒血中可能含有三种血红蛋白: ⑴碳氧血红蛋白(HbCO)——与CO结合的Hb; ⑵ 氧合血红蛋白——与O2结合的Hb ⑶血红蛋白——没结合的Hb。 它们在500nm~600nm范围内吸收光谱见图-2。碳氧血红蛋白最大吸收峰分别在568.2nm和538nm;氧合血红蛋白最大吸收峰分别在576.2nm和542nm;血红蛋白最大吸收峰在555nm。如血液含三种形式的血红蛋白(其中的微量高铁血红蛋白可忽略不计),则其光谱呈现三种光谱的混合形。如在血液中加入还原剂(连二亚硫酸钠或硫化铵)溶液,则可将氧合血红蛋白及高铁血红蛋白还原为血红蛋白,而碳氧血红蛋白不被还原,因而血液中只存在碳氧血红蛋白和血红蛋白两种不同的形式,它们的吸收光谱见图-1
    用分光光度法测定血中HbCO定性和定量是基于HbCO和对光谱的特征吸收不同,和特征吸收与浓度有量的关系。HbO2在589nm~577nm和556nm~536nm区间有两条吸收谱带,其最大吸收是579nm和542nm。HbCO在579nm~564nm和548nm~530nm区间有两条吸收谱带,其中最大吸收是572nm和539nm。加入还原剂后检血中HbO2和高铁血红蛋白被还原为血红蛋白(Hb),此时吸收谱带变为一条,即在530nm~580nm之间,最大吸收为556nm。而HbCO最大吸收波长仍是572nm和539nm不变。
    2、具体操作步骤
    取CO中毒心血(检材血)0.1ml~0.3ml,加10ml 0.1%硫化铵或多硫化铵水溶液(内含连二亚硫酸钠2.5mg/ml)稀释混匀,测定500nm~600nm之间的吸收图谱,用切线法量取555nm和540nm处的吸收值见图-2,计算血中HbCO% = F ×(A540/B555)×100公式,式中F为常数1.5;A540见图-2中a~b(cm)线段长;B555见图-2中c~d(cm)线段长。此法适合检材血中含量HbCO% > 40% 时效果好,此方法在办案中使用较多。
    3、另一种经验方法
    适合各种CO浓度检材血的HbCO%测定,用0.4%氨水溶液稀释的含CO血在529nm和582nm处有吸收峰,稀释液做参比。根据经验公式:HbCO% = (A529-A582)×185/(A529-0.07)进行计算。185和0.07均为经验常数,本方法要求稀释检材血的吸光度值在0.4~0.6范围准确度高。
  • yhl-87_
    第18楼2009/11/02
    顶空气相色谱系列讲座(19)
    用HS/GC/FID和HS/GC/MS定量分析
    尸体内脏中微量来苏尔
    一、前言
    黑龙江省曾发生一起丈夫杀妻,用工具击头部至昏迷,后担心死不了,再灌服来苏尔药液致死案。此案不仅需检测何种工具与头部伤口的情况,还必须对死者体内的来苏尔进行定量分析。来苏尔是医院用的一种混合酚类消毒杀菌剂,它主要成分是苯甲酚(约50%),苯甲酚有邻位、间位、对位三种异构体,沸点分别为190.8℃、202.7℃、201.9℃。来苏尔是这三种异构体及少量酚的混合物加肥皂配成的乳浊液,原液为酱红色油状液体,具特殊芳香气味,用水稀释后成为白色起泡沫的乳浊液。
    来苏尔的毒性能迅速凝固细胞蛋白,使局部组织坏死,能抑制呼吸中枢、血管舒缩中枢及体温调节中枢,造成呼吸麻痹或循环衰竭而死亡。人口服来苏尔的致死量为50~100ml,中毒量为15~30ml,死者的血酚浓度约为0.05~0.25mg/ml,当血酚浓度达2mg/ml时,约1h内死亡。
    口服来苏尔死亡者的解剖,其症状为口唇皮肤有灰黄或棕色腐蚀斑,两嘴角流有带色唾液,舌呈白色并肿胀,口腔有明显的来苏尔气味,食道及胃粘膜因腐蚀而成灰白色,均带凝固性坏死痂皮,胃强度收缩,各内脏均充血,尤其肺和脑,尿呈棕绿色。来苏尔中毒表现口腔、咽喉及胃均有烧灼感,同时出现呕吐,迅即发生全身症状,头痛、眩晕、面色苍白、体温下降、昏迷、脉搏细弱、皮肤湿冷,呼气中也带有来苏尔味,最后因呼吸麻痹而死亡,全过程约2~12小时。
    口服来苏尔是通过消化道和呼吸道粘膜而吸收,吸收后一部分以原形或以葡萄糖醛酸结合形式随尿排出,一部分氧化为二氧化碳、水及少量邻苯二酚和对苯二酚,也随尿、粪便排出。苯甲酚的吸收、代谢和排泄与酚相似,邻甲酚和间甲酚有少量被羟基化,成为2,5-二羟基甲苯,而对甲酚转化为羟基苯甲酸。
  • yhl-87_
    第19楼2009/11/02
    顶空气相色谱系列讲座(20)
    尸体内脏中微量来苏尔-实验条件
    采用两种分析方法:通过顶空色谱与质谱联用法可以准确区分来苏尔杀菌剂中的每种主要成分,用顶空色谱火焰离子检测器只对邻苯甲酚进行内标定量分析,用正丁醇作内标。
    一、实验条件
    ㈠ 样品配制
    1. 标准对照样——3mg邻苯甲酚,添加3μl正丁醇(内标),溶于3ml 0.9%NaCl溶液中。
    2. 来苏尔对照样——将5μl来苏尔原液添加到3g空白肝组织中,再加3μl正丁醇。
    3. 死者内脏样品——准确称取死者胃、肺、心、肾、胃内容各约3g(ml),再各加3μl正丁醇。
    ㈡ 仪器条件
    顶空色谱仪(HS-GC)美国PE公司Sigma2B色谱仪带有HS-6型的顶空进样装置,CR-3A数据处理器。美国Finnigan1020型GC-MS-DS色-质联用仪,带有顶空进样器(HS-6型)。
    ㈢ 色-质条件
    1. 色谱条件——填充柱:TENAX 3m×2mm玻璃柱;柱温:210℃恒温;样品温:80℃;FID温:250℃,载气流速(N2)410千牛顿/m2
    2. 质谱条件——毛细管柱:SE-54熔融石英毛细管柱,30m×0.25mm×0.25μm。柱温:150℃,载气为氦气,柱前压:70千牛顿/米2,分流比:50:1,分流阀开启时间:3s,进样口温度:230℃,歧管温:80℃,电子轰击源:EI,质谱扫描范围:34~350质量数/秒 ,顶空抽气进样量:2μl。
  • yhl-87_
    第20楼2009/11/02
    顶定气相色谱系列讲座(21)
    用HS/GC/FID和HS/GC/MS定性定量分析
    尸体内脏中微量来苏尔-定性
    二、来苏尔定性分析
    取2μl顶空气进入色-质联用仪,分析检索结果见表1、图1~7,同样条件经稀释后的来苏尔药液顶空气2μl进入色-质联用仪结果见图8
