chenqiang179
第11楼2009/11/03
我与专业公司沟通过。如果色谱柱短时间暂存,可用甲醇比水为90比10,或95比5保存,有利于溶解杂质,提高色谱柱的柱效,因为水的极性大一些。如果长期存放,肯定是纯甲醇,因为水可能造成硅胶溶胀,使柱变坏。理论上有机基团封尾是不可能100%,所以色谱柱厂家为了改善柱性能,有二次封尾的方法,我个人认为也是此种考虑。
langzai5170
第12楼2009/11/03
纯甲醇比较好。
elfstar
第13楼2009/11/03
纯甲醇咯。还可以用甲醇水溶液保存吗,这只是冲柱子才用的吧
怕瓦落地
第14楼2009/11/03
纯甲醇,因为柱子是封存在有机溶剂里面的,有的还有用纯已腈的
jiachenzhong
第15楼2009/11/03
纯甲醇保护较好,一定比例的甲醇对柱子有影响
雾非雾
第16楼2009/11/03
我们用的柱子的说明书上说是用70%甲醇保存。
weiweijunling
第17楼2009/11/04
按各自柱子生产厂家的说明书的建议保存,大多是纯甲醇封存。
testeen
第18楼2009/11/04
还是按照说明书操作比较好!毕竟作为柱子的生产厂家对自己的产品要更了解些,比我们更清楚什么样的情况更适合柱子!
知足常乐!
第19楼2009/11/04
同意一直用的是90%的乙腈水溶液保存柱子现在使用的是岛津LC-10的仪器,单向阀不能用纯乙腈
agan1326
第20楼2009/11/04
以前没听过C18用90%的甲醇水,保存.都是用纯甲醇封存的.如果长时间不用.一个月左右.要冲洗一次.以免挥干头次听说就是在咱们版面有个版友发的帖子里看到的.说是防止挥发.但是如果防止挥发.能防止多少呢?这个东西有人做过研究么?具体情况真不好说.个人觉得有机相该挥发的还是要挥发,而且如果90%甲醇水挥发完了.就剩水了.
