2008liyukui
第11楼2009/11/05
将管线从柱前拆下,然后用超纯水冲洗管路,试试看吧!
zju-l
第12楼2009/11/05
管路包括好多部分那,一步一步排除,看究竟是那部分不通,这样才能确定解除不通的方法啊,
shl508
第13楼2009/11/05
拆下来超一下,或者用10%甲醇或乙腈冲洗。应该是上次用完没洗干净
beichuan
第15楼2009/11/05
可能是滤头长菌了,造成堵塞或者管路堵了拆下来,先用注射用水超声清洗(可加0.1%氢氧化钠),再有有机溶剂超声清洗。清洗完成后,在试试。逐步检查哪段管路堵塞了,实在不行,只有更换了。对了,最好,泵也拆下来清洗下。仪器不能长期不开,不用的话,也应该定期开机保养。
rickson
第16楼2009/11/05
利用超音波清洗還有一點機會 但是需要徹底清洗才行
快乐
第17楼2009/11/05
一步一步的,从滤头开始排查问题,找到问题才能解决
东风恶
第18楼2009/11/05
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20091009/2149125/【第二届网络原创作品大赛】一招制敌之管路不通故障维修。
第19楼2009/11/05
我到新的公司就是用上面的东西来排除故障的,很实用的!
柏坡
第20楼2009/11/05
仪器不能久放,您的仪器使用率不高您可以每周运行一次,走流动相也好,仪器使用后一定要冲洗干净,尤其是缓冲盐,然后纯有机相储存。对于堵塞管路必要时拆下来清洗或者更换。
sam123
第21楼2009/11/05
如果没有堵死,先把柱子卸下来,2个过滤系统(过滤头和过滤器换新的),用纯水在低流速冲洗长点时间,再用异丙醇冲洗,再用纯甲醇冲洗,直到管路通畅为止。
