  • 260963274
    第22楼2009/11/06
    我也遇到过这种情况,原因可能是流动相里面的盐析出来了。你把柱子拆下来,然后用水冲冲就行了,不行的话用异丙醇冲。
  • fifizhang
    第23楼2009/11/06
    检查滤头,拿去超声,再检查管路,以后做完缓冲盐要用纯水冲洗时间长一点。
  • jane-dong
    第24楼2009/11/06
    不用的时候管路中要通甲醇保存,不通的话是应该把管路放要纯水中超声清洗一下看看
  • doctor375713003
    第25楼2009/11/07
    若是经常放流动相的管路不通的话,应该是这个管路有缓冲盐析出或长菌了,可以卸下柱子用10%的甲醇水冲洗,若冲后压力仍然很大的话,可以尝试用5%的稀硝酸冲洗,再用甲醇水冲回来就是了。如果仪器长期不用,应该将各管路冲洗干净,保存在有机相超过50%的条件下
  • qdy
    第26楼2009/11/08
    也可能是滤头的问题,或者是单向阀有盐份析出堵塞了,开机时流动相就不被抽上来,可以拆下来超声处理。
  • 〓猪哥哥〓
    第27楼2009/11/09
    不接柱子,用温水冲洗那个管路试试看。
  • hrcren
    第28楼2009/11/12
    肯定是缓冲液的溶剂挥发了,里面的无机盐析出,导致管道堵塞
    记得以后用完缓冲液后,要用水和甲醇将管道冲洗干净
    至于现在的堵塞的管道,用水浸泡洗涤,用超声超一下看看能不能弄通
  • xhj0804
    第29楼2009/11/13
    溶液蒸发后,盐粒结晶析出;或是微生物滋生导致堵塞,长时间不用时应将系统保持在甲醇环境中,拆了清洗吧 超声波可以的。
  • liyopaopao
    第30楼2009/11/13
    资料分享吧,谢谢!
  • xingxin1997
    第31楼2009/11/14
    低浓度异丙醇低流速冲洗,最好不要超声,慢慢来,有的救,或者把管线拆下,换上新线,异丙醇缓慢冲洗
