sunnymer
第92楼2009/11/06
锂基脂(回复慢了,只能不算了)锂基脂分为:通用锂基脂,极压锂基脂,二硫化钼锂基脂,复合锂基脂等。
coffee8
第93楼2009/11/06
离子色谱(回复慢了,只能不算了)
枪手怪蜀黍
第94楼2009/11/06
盐酸,最普通的酸
第95楼2009/11/06
酸式滴定管
魅力星光
第96楼2009/11/06
管式炉主要应用于半导体材料的扩散、氧化工艺;也可应用于玻璃对金属的封装焊接石英制品的热处理、LED发光粉体材料的煅烧等工艺。最高温度可达1400度.
wangkun0538
第97楼2009/11/06
炉温石墨炉 温度
守单车的蜻蜓
第98楼2009/11/06
官能团(慢了,不算)
第99楼2009/11/06
温度计 可以吧?
第100楼2009/11/06
计算公式 继续吧
第101楼2009/11/06
示差检测器
