仙豆
第151楼2009/11/07
mol 摩尔 呵呵(这个慢了,不能算了,继续努力哦)
旧称克分子、克原子.物质的量的单位,符号为 mol。一摩尔任何物质所包含的结构粒子的数目都等于0.012kg^12 C(碳) 所包含的碳原子的个数,即6.021367x10^23 个.结构粒CF子。可以是分子、原子、离子、电子或其他粒子,以及这些粒子的特定组合.有时,把一摩尔物质的质量称为该物质的摩尔质量,用符号μ表示.如氢H2的 μ=202x10-3kg。质量F为M的物质,M与μ之比称为该物质的物质的量(又称摩尔数),=Mμ。例如M=404x10-3kg 氢 H2 的=2。一摩尔物质所占的体积 Vm,称为摩尔体积.气体的摩尔体积依赖于温度和压强.标准状态下,理想气体的 Vm=2241410L。Fmol-1。固态和液态物质的摩尔体积与温度、压强的关系较小.
