农药残留检验方法系列讲座(23) 气相色谱-质谱法同时测定水中
7种氨基甲酸酯类杀虫剂
1、前言
氨基甲酸酯类杀虫剂是继有机氯、有机磷之后出现的一类重要杀虫剂.具有作用迅速、选择性高、易分解、残留毒性小等优点,而被广泛使用。但随着此类杀虫剂使用范围的不断扩大.大气、水体、土壤等环境遭到不同程度的污染,由其引起的食物中毒、误服以及投毒事件时有发生.因此有必要建立一种多种氨基甲酸酯类杀虫剂的分析检测方法。为环境检测和临床诊断提供依据。氨基甲酸酯类杀虫剂的测定方法主要有薄层层析法、
气相色谱法、
液相色谱法⑴ ⑵、
液相色谱-质谱法、
气相色谱-质谱法⑶-⑻等,但未见GC—MS同时测定该7种氨基甲酸酯类杀虫剂的报道。
本文是由成都疾病预防控制中心的高玲、杨元、王炼及成都市成华区疾病预防控制中心的李仲祥等研究人员共同完成的,他们用
气相色谱一质谱法同时测定水中7种氨基甲酸酯类杀虫剂,曾用于井水、自来水、矿泉水、纯净水等水样中微量氨基甲酸酯类杀虫剂的检定,结果满意。下面全文介绍如下:
2、材料与方法
1-1试剂与仪器
氨基甲酸酯类杀虫剂标准溶液:准确称取呋哺丹、西维因、速灭威、残杀威、仲丁威、异丙威、抗蚜威等7种杀虫剂标准品(购自Sigma公司).用甲醇配成标准储备液。置冷暗处密闭保存.临使用时稀释成单一和混合标准使用液;
甲醇:色谱纯;
ENVI—l8小柱:300mg/3mL(美国SUPELCO公司);
固相萃取装置,带采样器(美国SUPEI;CO公司)
GC-MS: HP6890 GC/5973 MSD;
色谱柱:.HP-35MS毛细管柱(30m×0.25mm×0.15μrn)
1-2 实验方法
⑴ GC—MS分析条件
色谱:柱温为80℃(1min)以10℃/min升至240℃再以100℃/min升至270℃;进样口:280℃,脉冲不分流。脉冲压力为45psi。进样量:lμL。载气流速:1.5ml/min,线速度:45cm/sec。
质谱:EI源,电离能量为70eV。传输线为280℃。全扫描(Scan)测定方式的扫描范围为
m/z 50~5500选择性离子萃取(SIM)测定方式(扫描离子):速灭威:108;异丙威12l、l50;仲丁威;12l、l36;残杀威ll0;呋喃丹:164;抗蚜威166;西维因144。
⑵ 样品处理
取1000ml水样于烧杯中,将水样和固相萃取装置通过采样器连接,真空泵抽滤,使水样通过ENVI—l8小柱,让待测物吸附在小柱上;然后用甲醇洗脱小柱,定容至1ml,GC/MS测定。
⑶ 测定 按⑴设定分析条件,仪器工作稳定后,直接进样测定。
3、 结果与讨论
2-1 固相萃取条件优化
⑴ 萃取流速和洗脱流速的选择 实验表明,加标水样通过小柱的流速在7.5ml/min以下时,实验可以获得比较满意的回收率;洗脱液通过小柱的流速在0.6ml/min以下时,实验可以获得比较满意的回收率。本文选择水样流速为7.5ml/min。洗脱液流速为0.6rnl/min。
⑵ 洗脱液的体积选择 实验发现,以甲醇洗脱小柱时,分别使用0.8 、0.4、0.4mL甲醇分3段洗脱(每1次均抽至无液体流出时,再补加甲醇),最后定容为1mL实验可获得比较满意的回收率。
2-2 GC-MS条件优化
⑴ 色谱柱的选择
实验发现,中等极性的HP-35MS毛细管柱对7种氨基甲酸酯类杀虫剂能实现基线分离,见图-1
图-1 HP-35MS柱上7种氨基甲酸酯类杀虫剂全扫描方式TIC图 7468-1
⑵ 柱温箱温度优化
氨基甲酸酯类杀虫剂的热稳定性较差,如果色谱柱起始温度太高易发生分解⑤,但起始温度太低,分析时间又过长。经实验考察,本文优化柱温箱温度为80℃ 保持1min以10℃/min升温至240℃,再以100℃/min升温至270℃。
⑶ 进口温度优化
实验表明,当进样口温度为280℃时,所得色谱峰灵敏度最高,色谱峰分离良好。本文选择进样口温度为280℃。
⑷ 进样方式及进样口压力优化
实验表明,当进样口脉冲压力为45psi时所得色谱峰尖锐、灵敏度最高。本文选择进样口脉冲压力为45psi。
⑸ 柱流速优化
实验表明,当载气流速为1.5mL/min时,混合标准的分离效果最好,所得色谱峰灵敏度较高。本文选择载气流速为1.5mL/min。
2-3 质谱检测方式的选择及方法检出限
实验结果证实,在定量分析时SIM检测方式无论在灵敏度、精密度等方面均优于Scan所包含的大量定性信息又是SIM无法与之相比的。因此,本文在定性时采用Scan检测方式,而定量时采用SIM检测方式。结果见表-1
表-1 方法的标准曲线和检出限 7469-1
2-4 样品分析
选择不同的水样作为本底,加入7种氨基甲酸酯类杀虫剂混合标准溶液,充分混匀,按前述分析方法进行提取,分别采用全扫描(Scan)测定方式和选择性离子萃取(SIM)方式进行测定,2份加标水平进行5次重复测定,从实验结果看出7种氨基甲酸酯类杀虫剂的回收率分别为:异丙威83.4%-107.7%、仲丁威83.9%-108.5%、残杀威 85.4%-118.0%、呋喃丹82.4%-108.9%、抗蚜威 81.6%-93.9% 、西维因83.6%-94.3%;RSD%在0.55%-10.1%、速灭威为 46.4%-81.9%,符合农药多威留检测的回收率和RSD要求。
参考文献
[1] Bakowski R.S.Gas chromatographic-mass spectrometric confirmation of ten N-methyl earbamati insecticides in liver [J].J AOAC lnt,I994,77(6):1568—1574.
[2] 张洪兰,罗毅.
气相色谱法分离检定血中八种氨基甲酸酯 [J].色谱,1994.12(2):117~118,
[3] Yang SS.Recent advances in the residue analysis of N-methyl carbamate pesticides [J].J Chromatogr A,1996,754(1~2):3~16.
[4] Girand D.Determination of traces pesticides in water by solid-phase extraction and liquid chromatography-ionrary mass spectrometri [J].J Chromatogr A,1997,777(1):115—25.
[5] 贾薇,王磊石,赵雷,等.
气相色谱-质谱法同时测定七种氨基甲酸酯类杀虫剂 [J].中国卫生检验杂志,2003,13(2):205—206.
[6] Bakowski RS.Gas chromatographic-mass apectrometric confirmation of ten N-methyl carbamate insecticides in liver [J].J AOAC lnt.1994, 77(6 ): 1568~1574
[7] girang D.Determination of traces pesticides in water by solid-phase extraction and liquid chromatography-ionsprary mass spectrometry [J]. J Chromatogr A ,1997,777(1) : 115~154
[8] Climent M J, Miranda MA.Gas chromatographic-mass spectrometric study of photodegradation of carbamate pesticides [J] .J Chromatogr A 1996, 738 (2) : 225~231
