农药残留检验方法系列讲座(39)总结SPE在农残分析中的应用 固相萃取技术在农药残留分析中的应用
摘 要:简介了固相萃取技术的分离模式与作用机理、吸附剂以及操作程序与装置,结合实例对固相萃取技术在农药残留分析中的应用和进展情况进行了评述.
本文由河北大学化学与环境科学学院的刘凡岩教授和马育松研究人员共同完成的河北省科学技术研究与发展计划项目(03547023D); 和保定市科技局攻关项目(03N006)的部分内容。本文综合了固相萃取技术在农药残留分析方面的应用,现全文介绍如下
前 言
由于被测残留农药所在基质复杂多样,而且受农药的同系物、异构体、降解产物或代谢产物的影响,样品的前处理成为一个难点和热点. 国内外的分析工作者开发了多种农药残留分析的样品前处理技术[1 ] . 其中固相萃取技术是迅速发展起来的较为实用的前处理技术之一.
固相萃取(solid-phase extraction ,SPE) 技术在20 世纪70 年代出现后,由于其具有操作简便快速、有机溶剂用量少等优点,在农药残留分析的样品前处理中得到了广泛的应用. 本文就固相萃取技术在农药残留分析中的应用做一介绍
1 固相萃取技术简介
固相萃取是利用固体附吸剂将样品中的目标化合物吸附,与样品的基体和干扰化合物分离,然后再用洗脱液洗脱或加热解吸附,达到分离和富集目标化合物的目的.固相萃取具有以下特点:固相萃取处理过程中不使用大量互不相溶的溶剂,不产生乳化现象;它采用高效、高选择性的吸附剂,能显著减少溶剂用量;简化了样品处理过程,由于试剂用量少,减轻了环境污染.
1. 1 固相萃取的分离模式及作用机理
固相萃取的主要分离模式可分为正相、反相、离子交换和吸附. 其作用机理包括氢键、偶极作用、疏水性相互作用和静电吸引力等[2 ] .
1. 2 固相萃取所用吸附剂的选择
由于农药品种众多,性质差异较大,因此用于农药残留分析的固相萃取吸附剂种类也较多,吸附剂种类的选择依样品的性质而定.
1. 2. 1 若样品的基质是水溶液
a) 分析目的物更易溶于水相,若带电荷则选择离子交换柱,如阴离子或氨基柱(适于阴离子或酸性化合物) ,阳离子交换柱(适于阳离子或碱性化合物) ;若为中性则选择反相柱或强阴(阳) 离子柱.
b) 分析目的物更易溶于有机相,若带电荷则选择离子交换柱或反相柱;若为中性则选择反相柱.
1. 2. 2 若样品基质是有机相
a) 若是极性有机相,用水稀释,按水溶液方案进行.
b) 若是中等极性到非极性有机相,选择正相柱或将溶剂挥发至干后,再溶于水或极性溶剂,按水溶液方
案进行.
1. 3 固相萃取的操作程序及装置
1. 3. 1 固相萃取的操作程序
尽管固相萃取的分离模式多种多样,但其操作程序基本类似,一般由下面3步组成.
a) 条件化:在萃取样品前用适当的溶剂淋洗固相萃取小柱,使吸附剂保持润湿,可以吸附目标化合物或干扰化合物.
b) 加样:将液态的样品倒入已条件化的固相萃取小柱,视样品情况不同,可利用重力、抽真空、加压和离心等不同形式使样品进入吸附剂.
c) 洗涤和洗脱:视分离模式和样品性质,可采用适当的洗脱剂将目标化合物直接淋洗下来;也可先将干扰化合物淋洗掉,再用适当的洗脱剂将目标化合物洗脱. 通常采用后一种方法更有利于样品的净化
图1 真空多歧管固相萃取装置
1. 3. 2 固相萃取的装置
常用的固相萃取装置有固相萃取管和片. 固相萃取管是一根由聚丙烯、聚乙烯、聚四氟乙烯或不锈钢制成的小柱,下端装有筛板以支撑吸附剂,在吸附剂上再加一筛板以防止加样时破坏柱床;固相萃取片则是将吸附剂埋于玻璃棉中,制成圆盘状.
目前,多种规格的装有不同种类吸附剂的商品小柱已普遍面市,相关厂商为配合固相萃取柱的使用,开发了固相萃取的专用装置:有给单个固相萃取柱加压的单管处理塞,也有可同时进行多个固相萃取柱抽真空操作的真空多歧管装置(图1) . 在实际应用中,分析工作者还开发了可进行自动固相萃取的实用装置,如Colume 等利用连续固相萃取装置(图2) 测定了蔬菜中的有机氯和拟除虫菊酯类农药残留[3 ] ,此装置的使用,不仅简化了操作步骤,减少了样品前处理的时间,降低了溶剂的消耗,而且固相萃取柱经清洗后可多次继续使用
2 固相萃取技术在农药残留分析中的应用
国内外分析工作者就固相萃取技术在农药残留分析中的应用方面进行了广泛的尝试和探索,取得了许多成功的经验. 由于农药在农作物生产中不仅污染作物本身,对农作物的生长环境也产生污染,包括土壤、水体等. 下面结合实例对固相萃取技术在水、土壤、食品中的农药残留分析中的应用进行简介.
2. 1 SPE 在水体中农药残留分析方面的应用
测定水体中的农药残留一般采用如C18 ,C8 等非极性吸附剂,通常用甲醇和水条件化,以甲醇为洗脱剂.由于对水体中的农药残留限量要求严格,如欧盟规定地表水农药残留量为1. 0μg/ L ,饮用水为0. 1μg/ L[4 ] ,我国规定生活饮用水中滴滴涕、六六六的限量分别为1μg/ L 和5μg/ L[5 ] ,而且自然水体中的农药残留质量浓度通常也很低,若没有可靠的分离富集手段很难检测到,采用固相萃取技术可以使提取、富集和净化一步完成. 将大体积样品过固相萃取柱进行预浓缩,用小体积洗脱剂洗脱,再浓缩定容进行检测,大大降低了检测方法的检出限. 如:康跃慧等人测定水源水中有机磷,通过固相萃取富集分离后,使方法检出限达到了1. 19~
5. 34 ng/ L[6 ] ;Lopez-Blanco 等测定地表水中的硫丹(α和β异构体) ,采用固相萃取实现了样品的100 倍浓缩富集,使方法检出限达到20 ng/ L[7 ] ;Pinto 等测定水中草净津等4 种除草剂,采用固相萃取富集样品使浓缩倍数达到500 倍,方法检出限降低至9. 8~34 ng/ L[8 ] .
但对于水溶性强的农药品种如甲胺磷、乐果、敌敌畏等,回收率仅50 %~60 % ,甚至更低[6 ,9 ] ,因此在今后的工作中应着眼于如何提高这些农药品种的回收率,提高方法的准确度
2. 2 SPE 在土壤中农药残留分析方面的应用
测定土壤中的农药残留一般是先用适当的提取溶剂及提取方式从土壤样品中将待测的农药提取出来,再利用固相萃取技术进行净化. 由于待测农药的性质不同所使用的提取溶剂不同,因此从基质中带来的杂质性质也不尽相同,所以要选择适当的吸附剂实现待测残留农药的分离和净化.
分析极性较强的农药,采用极性较强的提取溶剂如丙酮-水体系时可采用非极性吸附剂如C18等,这样提取溶剂中水溶性强的杂质不会保留在吸附剂上,有利于样品的净化,如Ruiz 等利用V (水) ∶V (DMF) = 100∶2.5 为提取溶剂、C18为吸附剂,以乙酸乙酯为淋洗剂测定土壤中莠去津,呋喃丹,地亚农等农药取得了较好的效果[10 ] ;而分析极性较弱的农药,采用极性较弱的提取溶剂时,可以选择极性吸附剂如Florisil 等,它不会对提取溶剂中的弱极性杂质产生保留,然后再选择适当溶剂将待测残留农药淋洗下来进行测定,如Kim 等利用V(正己烷) ∶V (二氧甲烷) = 7∶3 为提取溶剂、Florisil 为吸附剂测定土壤中α,β-HCH ,七氯等有机氯农药[11 ] .
2. 3 SPE 在食品中农药残留分析方面的应用
食品种类很多,基质类型复杂多样,干扰物质也不尽相同,其中包含各种色素、不同比例的脂肪和水分等. 因此针对不同类型样品、不同的待测农药选择不同类型的吸附剂. 对于液态样品可直接或经简单稀释后,用固相萃取柱进行提取和净化[12 ] ;而固体样品可先用适当方式提取后,再用固相萃取技术净化
.对于多水分低脂肪的蔬菜和水果样品,一般先用极性溶剂如乙腈、丙酮等溶剂提取,然后根据所分析农药的种类和性质,选择相应固相吸附材料净化分离;对于低水分低脂肪的粮食类样品,则先加入一定量的蒸馏水润湿后,再用溶剂提取,过固相萃取柱净化,然后测定;对于油脂类样品,加入与样品等量的丙酮,混匀,用己烷和乙腈进行液-液萃取,或加入乙腈后,零下20 ℃冷冻去脂,再进行固相萃取[18 ] . 具体应用实例见表1.
