wangjuan55
第11楼2009/11/06
压力一直挺好的,昨晚把柱子卸了,师姐做了一晚上。今天用甲醇冲的时候就升了,再冲不下来,她的柱子也这样,测过预柱的,检测器的都不高。液相真是个麻烦事、。又拿了一根新柱子,重新配醋酸试试。。不知道会不会还出现这种情况,要真出现了就完蛋了、
第12楼2009/11/06
想请教下为什么要用低流速冲洗。有原因吗?分析实验室用水规格和试验方法.pdf
第13楼2009/11/06
硅胶纯度?不懂。怎么看?
第14楼2009/11/06
happy王子矜
第15楼2009/11/06
一年前配制的醋酸,天哪,我最多用过两个月的。就算放在冰箱里面的,也早该倒掉重新配了。哪有水系的流动相配好后用一年的。
第16楼2009/11/06
1.5%的醋酸,pH不到2,这个我测过,酸性还可以,不算很低。 不过0.1%不行的话,1%效果一样,没必要用这么高的浓度。
哇咔咔
第17楼2009/11/06
如果柱子堵塞的话。活化,冲洗可能会好些。如果是没有堵塞,是流失的话。活化效果就是不太理想。以后配完流动相。如果有酸或者碱的话,在抽滤前测下PH值吧。也不麻烦。对柱子的维护很好的。还有就是水相也包括配好的流动相。长时间不用的话,还是不要用了。也值不了几个钱的
yicheng1335
第18楼2009/11/06
我的也有过
往往外
第19楼2009/11/06
流动相的PH是多少?是不是太低了。如果太低的话会使柱内长链断裂,属于柱子的流失,怎么冲洗都不会改变柱效的~~~~~~~~~
〓猪哥哥〓
第20楼2009/11/06
怎么隔了那么久,醋酸水还在呢?这么久是不可以用的。如果真不行的话,反冲下柱子试试看。
