薄层色谱法应用系列讲座(28)-测千金止咳丸中麻黄碱含量 薄层扫描法测定千金止咳丸中盐酸麻黄碱的含量
摘 要
目的 麻黄为千金止咳丸的君药,为确保本品质量,建立麻黄的含量测定方法.
方法 采用薄层扫描法测定盐酸麻黄碱含量,以氯仿、甲醇、浓氨试液(20:5:0.5)为展开剂,1%茚三酮溶液为显色剂;双波长反射法锯齿扫描:λs = 510nm λR = 640nm.
结果 通过方法学考察,点样量在1.454~14.54μg 范围内呈良好的线性关系回归方程为Y=3830.48X+6229.85, r=0.997 平均回收率为99.4% n=6 .
结论 试验表明,该方法可靠,数据准确,操作简便易行.
本文由成都中医药大学的老师们 夏厚林、万丽、赵勇智、范成杰等共同完成,现全文介绍如下
前 言
千金止咳丸具有宣肺化痰、止咳平喘之功效,用于外感风寒咳嗽、痰热内蕴等症。 麻黄为方中君药,其主要有效成分为生物碱。 根据文献报道,麻黄生物碱的含量测定有薄层扫描法、HPLC 法、GC 法、非水滴定法 [1-4]等,因本品为多味中药的大复方,其余药味对麻黄的测定有干扰,现采用薄层扫描测定对本品麻黄中所含生物碱类成分进行含量测定研究.。
实 验
1 仪器与试药
CS- 930 型双波长薄层扫描仪(日本岛津);自动点样仪(瑞士CAMAG 公司);硅胶G (青岛海洋化工);千金止咳丸(自制);盐酸麻黄碱对照品(中国药品生物制品检定所,供含量测定);试剂均为分析纯。
2 实验部分
2.1 对照品溶液的制备
精密称取经干燥至恒重的盐酸麻黄碱对照品7.27mg, 置5ml 量瓶中用少量甲醇溶解后加甲醇至刻度(1.454mg/ml), 摇匀,即得.
2.2 供试品溶液的制备
取本品,研细,精密称取粉末约5g, 置100ml 量瓶中,加甲醇适量(近刻度),超声处理(250W 50KHz) 1 小时,放冷,加甲醇置刻度,摇匀,滤过,弃去初滤液,精密量取续滤液60ml, 置蒸发皿中,水浴上蒸至近干,残渣加甲醇使溶解,定容至5ml 量瓶中,作为供试品溶液。
2.3 色谱条件
薄层板:硅胶G 板(厚约0.5mm), 105℃ 活化40min; 展开剂:氯仿-甲醇-浓氨试液(20:5:0.5); 显色方式:薄层板展开后晾干,于80℃ 烘箱烘20min, 放冷,再喷以1%茚三酮溶液,105℃烘至斑点清晰,立即覆盖相同大小的玻璃板,周围用胶布固定。.
2.4 扫描条件
双波长反射法锯齿扫描: λs = 510nm,λR = 640nm ;狭缝:0.4mm ×0.4mm ;灵敏度:中;线性化参数:SX=3.
2.5 稳定性考察
对同一薄层板的同一斑点依法测定,每隔20min 测定1 次,结果表明,斑点在3h 内稳定,RSD 为2.8% (n=9) .
2.6 线性关系考察
分别精密吸取对照品溶液1、 2 、4、 6 、8、 10 μl 点于同一硅胶G 薄层板上,依法展开,显色,扫描测定.。 以点样量(X,μ g) 为横坐标,斑点面积积分值(A )为纵坐标绘制标准曲线。 结果表明,盐酸麻黄碱点样量在1.5~15.0μ g 范围内点样量与斑点面积积分值呈线性关系,其回归方程A=3830.48X+6229.85 r=0.997, 由于直线不通过原点因而采用外标两点法。
2.7 精密度考察
精密吸取对照品溶液2μl ,在5 个薄层板上分别点样5 次,依法全部展开,显色,扫描测定。 其同板精密度RSD 为1.5% n=5 , 异板精密度RSD 为4.3%。
2.8 重复性试验
精密称取同一批次样品5 份,按拟定的含量测定方法测定盐酸麻黄碱的含量,结果RSD 为4.1%.
2.9 回收率试验
精密称取已知含量2.170mg/g 的同一批号样品,按样品中盐酸麻黄碱含量的40% 、50%及60%分别精密加入盐酸麻黄碱对照品,依法提取测定., 平均回收率为99.4% ( n=6) RSD 为4.0%.。
2.10 干扰因素的考察
取缺麻黄的千金止咳丸自制样,按供试品溶液制备方法制成阴性对照液,依法展开显色扫描测定., 结果在盐酸麻黄碱对照品相应的色谱位置无吸收,表明其它成分对盐酸麻黄碱的测定无干扰.。
2.11 样品测定
精密吸取供试品溶液2 μl 对照品溶液1 μl 、2μ l 分别交叉点于同一硅胶G 薄层板上,依法展开,显色,扫描侧定.。结果见表1.。
2.12 麻黄药材中盐酸麻黄碱的含量测定
精密称取麻黄药材粉末1.0g ,依法提取测定., 结果见表1.
3 讨论
(1) 千金止咳丸为部标第七册收载的中成药品种,本文为建立该品种质量标准含量测定项提供了依据.
(2) 生药与成品间的转移率达到75%以上,说明了制备工艺的合理性.。
(3) 薄层色谱法测定麻黄碱含量时,提取时间是重要影响因素,故测定时间应严格控制。
(4) 提取条件考察中,对样品浸泡时间考察(过夜)表明,浸泡时间对样品含量无明显影响。
参考文献:
[1] 罗远秀. 灵仙化石胶囊质量标准的研究 [J]. 广西医学2000 ,22 (2) 124-128.
[2] 陈发奎, 郭允珍, 鹿野美弘. 用高效
液相色谱法同时测定九分散中麻黄碱和士的宁的量[J]. 中草药1994 ,25 (11) 271-275.
[3] 常珉, 王婉钢, 张立群, 等.
气相色谱法简易测定五种中成药中麻黄碱的含量 [J]. 中成药1989, 11 (2): 11-14.
[4] 卫生部药典会编. 中华人民共和国药典
. 1995 年版一部, 1995.
