气相色谱手性分离 (12)
二.对 Chirasil-Val 聚硅氧烷链的改性早在 1966 年 Gil-Av 等就用涂在玻璃毛细管柱上的 N-三氟乙酰基-L-异赖氨酸戊酯作手性固定液分离消旋的N-三氟乙酰基氨基酸酯,1977 年Frank 制备出二甲基硅氧烷和(2-羰丙基)甲基硅氧烷的共聚物固定相 Chirasil-Val,这一固定相具有很好的分离氨基酸对映异构体的性能,并成为很有名的商品手性柱。
但是 Chirasil-Val 也有不尽如人意的地方,Koppenboefer 研究发现用Chirasil-Val 分离蛋白质水解得到关键的 20 个氨基酸对映体中,有 8 个对映体(Val,Gly,Thr,α-IIe, IIe,Ser,Pro,和Leo)分离不够好,改变柱温不能改善分离状况,必须调整固定相的极性。调整固定相的极性的办法是,1。合成具有固定结构的聚硅氧烷共聚物,即带不同烷基侧链的聚硅氧烷和带甲基(2-羧丙基)聚硅氧的共聚物。2。把L-缬氨酸叔丁基酰胺基团甲基(2-羧丙基)聚硅氧结合在一起,成为具有手性分离的固定相。1995年 Koppenboefer 发现在主链中二甲基硅氧烷链段和带有 L-缬氨酸叔丁基酰胺基团的硅氧烷链段比例进行了研究,此比例等于 7 的情况下分离效果最好。合成的路线如图 12-1所示:
图 12-1 Koppenboefer 合成改性 Chirasil-Val 路线
这种固定相制备的色谱柱分离 20 种氨基酸对映体的色谱如图 12-2所示。
图 12-2 Koppenboefer的色谱柱分离 20 种氨基酸对映体的色谱如图
文献:
1.B. Koppenboefer,et ak.,Chromatographia,1995,40(11/12):718
2. B. Koppenboefer,et ak.,J.Chromatogr.A,1995,699:215
