电化学分析法(30)—库仑分析法指示终点的方法2 指示终点的方法
库仑滴定指示终点的方法有化学指示剂法、电位法、永停终点法以及光度法等。
〔1〕化学指示剂法
滴定分析中使用的化学指示剂基本上也能用于库仑滴定用,化学指示剂指示终点可省去库仑滴定中指示终点的装置,在常量的库仑滴定中比较简便。
(2)电位法
库仑滴定中用电位法指示终点与电位滴定法确走终点的方法相似。在库仑滴定过程中可以记录电位(或pH)对时间的关系曲线,用作图法或微商法求出终点也可用pH汁或离子计,由指针发生灾变表示终点到达。
(3)永停终点法
永停终点法指示终点的装置如图4-2所示,在指示终点系统的两支大小相向的铂电极上,加50~200mV的电压.当到达终点时,由于电解液中产生可逆电对或原来的可逆电对消失,使该铂电极回路中的电流迅速变化或停止变化。永停终点法指示终点非常灵敏,常用于氧化还原滴定体系。
图4-2 永停终点法装置示意图
4.2 100%电流效率
电流效率是指电解池流过一定电量后,某一生成物的实际质量与理论生成质量之比。为了能准确进行电量测定,库仑分析时必须注意使通入电解池的电流100%地用于工作电极的反应,而没有漏电现象和其他副反应发生,即电极反应的电流效率为100%,只有这样才能正确地根据所消耗的电量求得析出物质的量,这是库仑分析法测定的先决条件。
为了保证100%的电流效应,电解装置中可采用盐桥,或将产生干扰物质的电极置于底部装有烧结玻璃或离子交换膜的玻璃套管内隔离等方式。
