liklark
第11楼2009/11/20
设置分流尾吹条件
往往外
第12楼2009/11/21
是否分流进样?楼主帖的图谱是放大量程之后的吧。看不出异常能否帖张正常图谱进行一下对比。
coffee8
第13楼2009/11/21
楼主最好说详细一些,免得大家讨论的太分散了。无法对症下药呀!
ghostermen
第14楼2009/11/21
是不是过载了?
zfsn
第15楼2009/11/21
估计是检测器或柱子被污染了,载气流量加大情况下烘柱子几天试试!
rxlwhite
第16楼2009/11/21
是不是进校量太大了?
guohua
第17楼2009/11/21
空走基线会不会有这个小峰?如果没有要怀疑溶剂纯度和色谱柱是否污染,如果空走也有就要怀疑检测器脏了。
solder
第18楼2009/11/21
很有可能是柱子有問題
蓝天白云
第19楼2009/11/21
感觉像是检测器脏了。
yzusong
第20楼2009/11/21
参照安捷伦产品手册可知,出大峰后基线抬升,加上后面有不规则小峰,判断是漏气,建议更换隔垫密封圈。因为漏气所以检测前吹扫不完全,样品纵向扩散,导致后期也有小峰出现。胡说八道,仅供参考
