chemistryren
第11楼2009/11/14
灰化才400,太低了吧。
su-yanyan212
第12楼2009/11/14
你是用什么水配置的溶液,我用的二次水就比你的小得多,不过标准曲线也不好,我也是刚用几天,还没熟练,数据也不理想。
第13楼2009/11/14
你使用标准曲线法做的吧?还有就是你的空白是什么做的空白,我都没明白,应该是你配置镉标液时,不含镉的做空白,可不是尿样。
fjr518
第14楼2009/11/14
试剂空白:取1.0ml基体改进剂,9.0ml硝酸溶液就这样配得啊。水好像是蒸馏水
第15楼2009/11/14
基体改进剂是磷酸二氢铵。看了下其他贴子,准备星期一上班,分别用基体改进剂和硝酸当空白做下,看是不是污染了。石墨管我空烧试过,吸光度只有0.08以下,应该没问题。还是考虑试剂污染了吧。
第16楼2009/11/16
今天上班,分别在以前检验尿镉的条件下测试了水、硝酸及基体改进剂。结果水的吸光度5次平均值为0.015,1%硝酸的吸光度5次平均值为0.05,基体改进剂的吸光度5次平均值为0.2.我是不是应该认为是基改被污染了?正准备重新配制基改,方法为1g磷酸二氢铵,用1%硝酸稀释到100ml。重新测试后在报告结果。
第17楼2009/11/16
你的1%硝酸吸光度有0.05也太高了.空白这么高很难做的准.
第19楼2009/11/17
重新配置的基体改进剂5次吸光度平均值有0.15.我已经糊涂了。到底是磷酸二氢铵污染了,还是硝酸污染了啊
jcmrx
第20楼2009/11/17
看了 一下 你的酸和基改都偏高,你水还算正常 ,我觉得是你的容器被污染了,你水用什么装?酸呢?基改呢? 看看是否用一个酸桶里泡出来的容器,你在找个没泡过酸的试一下,看看是否是容器被污染。
第21楼2009/11/17
容器都是聚乙烯塑料瓶。酸是用25%得硝酸稀释的。具体的我也不太清楚了。会不会是用硝酸浸泡过得具塞试管污染了?另外问下,正常的1%硝酸和磷酸二氢按的吸光度大致范围该是多少?
