很详细哦,3Q!我也发现了,石墨炉有时会出现很大差异的,多做几针剔除不合理数据这样或许合理些
意境(junyuxinyan) 发表:这种状况我也出现过,具体的原因也没有搞清楚,因为相同的样品有时候做得很好的,而且当出现这种状况的时候,标样做得也很好的,个人感觉如果仪器条件都在合理范围内的话原因可能有这样:1、样品本身的不均匀性,还有就是样品消解的完全性差别;2,前处理过程中所涉及的玻璃仪器以及试剂的平行性(同样一瓶酸,我取上面的和取靠近底部的是有差异的,尽管是一点点差异,但是算上稀释倍数后就差得比较大了)。3、对于石墨炉的话,还有一个就是进样的不均匀性,因为每次进样量都很少,前后两针有时候也会有较大差异。
总之,只要尽可能保证涉及的过程的同一性,就不太会出现这么大的差异!
