xiaogoldfl
第22楼2014/04/29
怎么控制温度在16±1℃,
妮
第23楼2014/04/29
我们要扩项,正好需要这帖子,不错
m2940533
第24楼2014/10/09
标定前注意温度,反应时间,严格按照标准做是没问题的,还有一定要注意避光,用棕色玻璃器皿,没有的话就用铝箔将容量瓶包裹住。
第25楼2014/10/09
当室内温度低于16摄氏度时可用水浴锅控制温度,当室内温度高于16摄氏度时,可用恒温恒湿箱,或者做微生物的恒温培养箱,如果都没有的话就把冰盒放入大烧杯中加水,插入温度计,将温度调节至16±1℃再放入三角瓶,缺点就是你要实时观察温度计变化,这是最土的办法了。。。。
水之淼
第26楼2015/03/16
标定靛蓝二磺酸钠要用到溴酸钾-溴化钾标准溶液,这个怎么标定?
guojinwei
第27楼2016/07/25
请问你标定出来的靛蓝二磺酸钠的相当于臭氧的质量浓度是多少?
p3047630
第28楼2016/09/12
同问
STONE9042
第29楼2016/09/26
温度在HJ504和18204里提的不一样,依照哪个?
流浪1899
第30楼2017/05/24
标液 浓度低 斜率才会小!
p3097373
第31楼2018/12/24
请问你找到方法了吗?我的斜率也是低了才0.776,你们是如何判断棕色褪去呈淡黄色的呀,我滴定IDS时没有明显淡黄色变化,只是红棕色变浅了,都不知道什么时候改加淀粉指示剂
