okkiki
第11楼2009/11/21
我以前用的是热电的GC-MS,我自己设了个全描和点描的方法,但跑出来的样品发现它的图谱的基线高低不一样,很不平滑。相隔的时间段的基线一下高一下低的,也搞不懂怎么回事,是不是因为我的DWELL TIME 没有设好呢?
seven12
第12楼2009/11/21
会有漂,但升温速度合理的话跑出来的谱图基线还是很平稳的。
fragrant_fly
第13楼2009/11/21
柱子情况比较好的时候,随着温度的上升,基线的漂移很小。柱子柱流失较高的时候,漂移就会比较厉害了,可能要考虑更换色谱柱,或将柱子老化一下。如果老化了还是这样,那么柱子寿命也就差不多了。
zfsn
第14楼2009/11/21
温度上升,一般信号上升
KEN
第15楼2009/11/21
程序升温时基线一般都会有向上漂移的情况。如果漂移太大,可以把色谱柱多老化一下。
zhangwei721
第16楼2009/11/21
来学习下.谢谢!
star99
第17楼2009/11/21
程序升温时有点漂移是正常的。一般都有。
benbingbi
第18楼2009/11/25
我检测时一般温度升到270度时基线就会漂移
sophaloki
第19楼2009/11/30
我做程序升温的时候到后面高温250就会发生飘移了!
yzguo
第20楼2009/12/01
程序升温时基线都会向上小幅升高的。
