阿宝
第11楼2009/11/12
楼主用的是程序升温吧?如果是的话,这个比较正常,不要太担心。如果想改善,不妨试着老化一下柱子,具体做法是从低温起,以小梯度升温至高温,一次不行的话重复2次试试。
cxylucky
第12楼2009/11/12
碰过这样的问题,是柱子里面高沸点物质残留影响的,用程序升温老化柱子就可以解决,如果仍有,楼主程序升温老化柱子时可以多走两次。
ahuang1397139
第13楼2009/11/12
最坏的情况是可能柱子坏了,前不久我的色谱里的一根柱子就是这样,载气不纯,污染了柱子,由于没经验,后来专业人士过来一看直截了当说柱子不行了,你可以看看出峰位置那些变没,如果峰变少了或者有些物质出不了了,就很有可能是我说的问题了
往往外
第14楼2009/11/13
楼主能否将你以前正常的图谱贴上来看看。柱子污染的可能性很大,重复程序升温老化一下色谱柱试试!
我在故我思
第15楼2009/11/13
楼主,你好!您可以在基线漂移时的温度下运行一段时间,然后再试试,看基线是否平稳。
yigaozizi
第16楼2009/11/13
我也觉得是柱子流失固定相了~~~~
享舞颠簸
第17楼2009/11/13
建议把以前的谱图和现在的图一起贴出来大家好做一下对比。温度升高,仪器的响应值随之升高,这是正常的。检查下你的气体流量有没有改变,程升的时间有没有变化,柱子还是原来的柱子吗?不然的话试试检查下仪器有没有污染了。
第18楼2009/11/13
建议清洗进样口(隔垫及内衬管)
ziye
第19楼2009/11/14
如果是没进样出这么大的峰,肯定柱子不干净了,烧一下吧,也可能程序升温速率太快,国产仪器容易这样。这都是基于检测器没问题的前提啊
vanvan
第20楼2009/11/15
以前平滑,现在升上去啦,肯定是污染啦。老老实实洗进样口,截柱子,然后老化柱子吧。不过我刚刚看到其他版友说固定相流失,好像也有可能的哦。
