不是所有的C18柱都一样!
首先,柱子的最大区别就在填料。以同一厂家的色谱柱为例:比如WATERS的SUNFIRE 系列,它是采用超纯硅胶的基质键合C18;Xbridge 系列,它是采用硅胶杂化亚乙基桥技术再键合C18。不同厂家的色谱柱填料技术差异就更大了。
另外,它们的含碳量,比表面积,封端技术,PH适用范围也有差异。
第三,柱子的装填技术也有很大差异。
第四,柱子的筛板会有差异。WATERS的柱筛板是两端都相同的,所以在特殊情形下可以反冲。而其他厂家的筛板进口端比出口端孔大,新柱的反压会比较低,但是时间长了就会污染柱头。
