tmlh
第13楼2009/12/29
做实际样品的时候,由于提取,净化过程中一些环境的变化会造成两种异构体的转化,所以如果出现了这样的情况最好是用加合来计算
Binge82
第14楼2009/12/31
溴氰菊酯2个,在前处理过柱后相互之间会有转换,所以一定要2个峰合在一起定量!!
sunjun0620
第15楼2009/12/31
应该是两个峰,不过前一个峰明显比后一个峰小很多,就用第二个峰定量计算就行了,当然你不怕麻烦用两个峰算也可以的啊。
sharkwein
第16楼2009/12/31
溴氰菊酯在30米非极性柱高温条件容易下出来两个峰,中等极性柱容易得一个峰,一个或者两个都有可能,更长的柱子或者手性柱的峰3个以上
ligang5156
第17楼2010/01/01
用NCI做,有两个峰.
hh750
第18楼2010/01/06
不知为什么,我做的也是一个峰
sunpengwjh
第19楼2010/01/06
四个峰的能和大家分享一下图谱么?
zhouhua0305
第21楼2010/01/06
两个。如果是一个可能是色谱柱的选择不一样,没有分开。
nndlaobing
第22楼2010/01/06
我看过些资料,上面说溴氰菊酯的几个同分异构体的含量相对比较稳定,一般不容易相互转换,定量时分开定量或合在一起定量都可以。
第23楼2010/01/06
补充下,我的意思是在计算时标液和样品如果取一个峰就都取一个,若合在一起就抖合在一起
