fbamboo
第34楼2010/01/28
同感,快速消解法做低浓度样品时是不怎么准确的,地表水之类的低浓度COD废水我们是用流动化学分析做的~
xncdc3323
第35楼2010/01/28
我们在电炉上加热,沸腾10min。
wengjx1980
第38楼2010/01/31
把这种方法再行论证,做一些数据,推荐给国标委,写到标准里就合法了
小猪飞飞
第39楼2010/01/31
我们就按照标准分析,采用高锰酸钾法滴定。加热半小时。如果做下来高锰酸钾消耗量太多,就稀释下水样,再加热滴定
爱杰杰
第40楼2010/02/01
我们用的是仪器测量的,这样看起来很麻烦的样子
fengzi9147
第41楼2010/02/18
我们用的是哈希快速消解测定COD的方法,虽说也耗时,不过人就可以轻松一点了
fengxiouzhen
第44楼2010/02/26
我们用的是国标测定COD,严格回流2h,测定废水的COD,结果很理想
testeen
第45楼2010/03/02
收藏,收藏!难得有那么集中的方法!谢谢楼主!
peiliming
第46楼2010/03/12
我采用连华科技生产的COD速测仪,最慢半小时就能出结果,准确度和国标方法对比过,可行,试剂厂家提供,分析方法也提供,很方便快捷,有兴趣可以在网上搜搜。
carlosgui
第49楼2010/03/17
我准备用密封法做生活污水的COD,能不能不用微波消解,而直接用消煮炉来做
