小H
第12楼2009/11/20
还是直接买气瓶方便些,况且比较安全可靠。
dodoxsj22
第13楼2009/11/20
还是用气瓶好,够稳定
JIANNAN
第14楼2009/11/20
看你的使用频率咯,如果使用率高而且是连续的话,建议你用发生器,如果使用率不高的话,还是用钢瓶气吧.当然载气还是钢瓶的好.
yijinzh1984
第15楼2009/11/20
氢气发生器通常对水质要求很高。用氢气发生器就得配备高纯水纯化器,或者购买二次蒸馏去离子水。而且氢气发生器一般寿命不长。需要经常保养。最好用气瓶,用氢气集装格,如果只有一台GC。用个一两年都没问题。氢气也不贵。
第16楼2009/11/20
建议用气瓶。氢气发生器是电解水,对水质要求高。气瓶方便啊。
rxlwhite
第17楼2009/11/20
用了几年的气体发生器,总出故障,最后修不好了,干脆还是用气瓶,还是方便些,只是需换气。
xdj0925
第18楼2009/11/20
我们的实验室用的钢瓶的氮气,氢气和空气都是用的发生器,效果还很好,用一台空气和一台氢气发生器,接二台谱,同时用都可以,我用的山东赛克赛斯QL—3的。
guangcai1980
第19楼2009/11/20
当然是钢瓶气体好呀!纯度高呀!干扰小,色谱柱的寿命也会长一些的!建议用瓶装的气体!!
vanvan
第20楼2009/11/20
用气瓶好,我见过的都是用气瓶,据说气瓶质量比较过关。
chengjingbao
第21楼2009/11/20
我对发生器还是比较敏感的,建议用气瓶,维护量也会小得多。
