小卢
第11楼2009/11/24
不过,还真是没有遇到这种情况!
wujin777600
第12楼2009/11/25
楼主说的是双检测器(2个FID),不是你们理解的两个不同的检测器。双进样口,双检测器的意义是必须配双塔自动进样器,相同样品,同时进样,同时分析!这样增大样品处理量,适合于常规分析,且样品量特别大的公司。否则没有意义!这是我的理解!很对!老江湖啊!
xiaofeng
第13楼2009/11/25
学习了!
gc-lc
第14楼2009/11/25
双FID,双进样口.双放大板.对单一产品的用户来说是没多大用处.但对样品量较多,检测密度较大的客户来说就是比较实用的.不光是省掉了一台机子的钱,而且就对做样来说,都用同一规格的色谱柱.相同条件的不同几个样品.在检测密度较大的情况下就能体现优势了!
mgqsyh
第16楼2009/11/27
说明书里的配置介绍,可以理解为仪器厂家对设备的一个宣传,双fid,双进样口(毛细住与填充柱两两搭配,有三种组合),aiwa先生说的只是其中的一种特殊的情况。与单fid主机比起来,配置两个或者多个的 更具灵活性,为日后的升级留下了更多的空间。
martin1
第17楼2009/11/28
这主要是看应用吧,比如你买了一台气相,而有另个样品检测用的检查器不同,一个是FID,一个是FPD,那么你就不用买两台气相了,而是一台气相2个检测器了。是这样吗?
第18楼2009/11/28
好像很难搞的。
第19楼2009/11/28
那到底这样的话有没有意义呢?平时用的着吗?
fengjin81
第20楼2009/11/28
花最少的钱办最大最多的事!
第21楼2009/11/28
GB 437-93 硫酸铜 、GB 硫酸锰及硫酸锌的检测方法及参考标准
