lanbing08
第11楼2009/11/20
能不用则不用吧~~实在没有的话也没有办法,但是流动相不要用~~
yyynzy
第12楼2009/11/20
只有流动相要求色谱纯的
柏坡
第13楼2009/11/20
不论是流动相还是对照品都应该尽量做到“纯”,分析纯尽量少用。
palmT5
第14楼2009/11/21
可以的,但要过滤一下。
vanvan
第15楼2009/11/21
要是做流动相,实在不好购买,我看人家有重蒸馏再用的。
star99
第16楼2009/11/21
你是当标样来使用,用分析纯的也可以。
冷冷的冰雨
第17楼2009/11/21
可以,用之前过滤一下
jeanee
第18楼2009/11/25
最好不要用尤其不要用国产的
zqxc29401
第19楼2009/11/26
溶解样品的溶剂可以用分析纯的,因为进样量很小,应该影响不会太大,至少我们没有发现,因为我们做的是常量分析,微量的杂质不影响结果。至于对柱子的影响,至少至今还没有发现。
ballooning
第20楼2009/11/27
先试试应该没关系的,毕竟量少嘛
