It is me!
第11楼2009/11/23
小的锯齿肯定是泵的波动造成的,大的波动可能是泵的压力波动产生的。。。
神话
第12楼2009/11/24
工作站的电信号有时候也会有扰动.
qz
第13楼2009/11/24
可能灯能量不足了
zjy21c
第14楼2009/11/24
我以前的液相泵老出问题,所以也会有这种锯齿状峰,还有就是排空气做的不好。
fkq234
第15楼2009/11/24
气泡,你把泵排会气泡,要那种高流速的,排一下就好,我以前也遇见过,
蛋神
第16楼2009/11/24
可能和灯的能量有关。
dwx1985
第17楼2009/11/24
流动相是缓冲溶液.而检测波长是在底波长,往往会造成锯齿峰
lting154
第18楼2009/11/24
泵内有气泡,才有这么规律的锯齿状。
21kgtan
第19楼2009/11/24
泵进气泡了。有可能是你流动相没脱气造成。只要长时间prime管路跟泵就可以了,驱赶气泡的话建议流速不要设置的太快
ballooning
第20楼2009/11/24
第一张图有可能是切换流动相造成的,水相有机相之间的切换;第二张图可能是泵中有气泡一直没排出,才会有这种均匀的锯齿,还有一种可能是采集电信号的参数设置导致基线有如此显示。
